Т40 после прогрева не набирает обороты и дымит
17 сообщений
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
вобщем проблема такая Т 40 АМ нюансов точно не знаю просто техника у отца в деревне решила покапризничать и отец решил мне подкинуть ребус проблема такая трактор заводится нормально пока холодный всё хорошо работает но при нажатии на газ не развивает обороты и дымит мне кажется чтото с тнвд поделитесь своими мыслями может у кого было чтото подобное
: Набережные Челны Татарстан
18.02.2011 - 08:48
: 8
mihanik. У меня была такая проблема на Т 40 с ТНВД УТН-5 заела рейка или просто заржавела,открыл крышку на Тнвд рейку потолкал туда сюда залил соляру,помыл и поставил,лет 10 прошло и забыл.А у Вас УТН-5 или пучковый?
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
какой там тнвд я не знаю техника куплена пол года назад я её еще не видел рейка я так понимаю которая при нажатии на газ поворачивает секции тнвд?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
mihanik пишет:
Поворачивает плунжера, тем самым увеличивает подачу топлива.
Сам сегодня боролся с заеданием рейки.
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
а симптомы такиеже были?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
mihanik пишет:
а симптомы такие же были?
скорей всего такие, но после полной разборке и дефектовки, а так ищу причину почему плунжер не давит, завтра манометром буду проверять.
Если рейка будет подклинивать, он и небудет обороты набирать, она за счет маленькой пружинки ходит.
Вот думаю что "у меня" новый плунжер износился из-за испорченного нагнетательного клапана.
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
а дымит тогда из зачего?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Разрегулирован насос,не давят плунжера, износились распылители форсунок (льют).
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
нет но до этого такого небыло всё это вместе появилось
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
возможно не двигается рейка (Если насос 4-х плунжерный), летнее топливо, вода в фильтрах. или в штуцере на баке.
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
логично передам эту мысль отцу спасибо за совет
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
У меня часто в фильтре грубой очистки вода (лед), хоть и мою его очень часто, зимой замерзает и "привет", тоже самое на штуцере который на баке (перед краном)
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
нет не рейка сегодня уточнил траетор на холодную заводится и пока холодный всё чётко работает при нажатии на газ набирает обороты когда прогреется холостые нормальные а при нажатии на газ только облако чёрного дыма фигня приключилась после простоя примерно двух недельного ставили другой тнвд тоже самое фильтра все смотрели ставили новые форсунки тоже самое но потом перепроверив их говарят регулировать возили завтра ставить будут посмотрим что получится
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
поднимем тему:)
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Мужики, посмотрите воздушок- мало ли.
: москва
30.01.2013 - 21:48
: 9
что ни у кого небыло подобного?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Промойте фильтра, проверьте как поступает топливо с бака, визжит ли перепускной клапан на насосе когда закачиваете, не подсасывает ли где воздух.
Проверьте зазоры в клапанах. Возможно залегли кольца.
Промыть воздушный фильтр и залить 1 литр масла (дизельного)
