Рекомендации молодому трактористу. Страница 4 из 4
102 сообщения
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие кольца и вкладыши покупать на Мтз и стоит ли ставить маслосъемные колпачки на Д-240! Зараннее спасибо! yes3
22.01.2012 - 13:46
: 86
Отец как купили трактор заглушил ГСВ! Хочу купить новый гидрораспред,какую маркировку брать Чтобы не подключать ГСВ? Зараннее спасибо!)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Р80-3/1-222.или выбирайте из рп70или импортные аналоги р60-р80- по наличию цене и доступности.если у вас много прицепной техники и система часто имеет потери масла то на импорт можно не смотреть.потому что неизвестно какое масло вы будете лить и доливать в систему.будут ли по мимио вашего трактора пользоваться вашими гидроагрегатами посторонние трактора.
22.01.2012 - 13:46
: 86
FinФИН пишет:
Спасибо!)))
22.01.2012 - 13:46
: 86
Р80-3/1-444 подойдет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
У него нет фиксированных положений и нету плавающего
Обычно они используются на экскаваторах и погрузчиках.если вам плавающее положение не надо то пойдет.если плавающее надо то с любыми другими типами золотников -111,222 или 333-у них у всехесть плавающие разница в способе фиксации и возврата в нейтраль из положений П и О.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Обычно они используются на экскаваторах и погрузчиках.если вам плавающее положение не надо то пойдет.если плавающее надо то с любыми другими типами золотников -111,222 или 333-у них у всехесть плавающие разница в способе фиксации и возврата в нейтраль из положений П и О.[/quote]
Спасибо Фин! Выручаешь меня! yes3
22.01.2012 - 13:46
: 86
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Подскажите как регулировать и как работать с этим агрегатом! В интернете мало информации по нему! Зараннее спасибо!))) yes3
22.01.2012 - 13:46
: 86
Здравствуйте форумчане!))) Греется золотник ГУРа и соответственно масло в нем! В чем причина,подскажит???? sos
Diman58rus пишет:
Здравствуйте форумчане!))) Греется золотник ГУРа и соответственно масло в нем! В чем причина,подскажит???? [изображение]
а может наоборот-греется масло и оно нагревает золотник?нагрев масла может быть по вине насоса-большие внутренние потери-отсюда нагрев системы,слив при забитой магистрали слива-слив под давлением.
22.01.2012 - 13:46
: 86
[/quote]
Спасибо!))) Надо посмотреть НШ
