Рекомендации молодому трактористу. Страница 2 из 4
102 сообщения
04.04.2012 - 17:59
: 82
Когда отцепляешь прицеп бывает выдернешь шкворень покатится трактор или прицеп, надо трактор на ручник ,под колеса прицепа тоже что нибудь подложить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"LOMOND" пишет:
у меня ето уже на автомате где остановился сразу затягиваю ручник и на приборке зделал контрольку .
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Содержи трактор в чистоте-так ты вовремя сможеш заметить всякие подтекания и неполадки,да и вообще-приучайся с молоду к гигиене механизатора-грязный тракторист-плохой тракторист.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Отдельнов Артём" пишет:
super
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Кто чем промывал систему охлаждения? (Думаю промыть кальцинированной содой или уксусом)
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Diman58rus пишет:
Сывороткой молочной. Отличный результат.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Andriy пишет:
super
привет.если тракторист боиться вымазать руки вот это точно не тракторист. белоручка.новый трактор чистый тракторист и наоборот.а вот грязный трактор ,смотрите сами.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
чех.01 пишет:
Andriy пишет:
super
Руки вымазал-вытри,прежде чем за рычаги братся,и не об себя,а ветош нужно держать в кабине,мыло или фери,бачок с водой,да хоть с канистры,шланги гидравлические закрутил-подтёки протёр,масло побежало-устрани.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Отдельнов Артём пишет:
чех.01 пишет:
Andriy пишет:
super
yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9006
чех.01 пишет:
чех.01 пишет:
Andriy пишет:
super
yes3
Может это и не так но мне кажется чистый трактор едет легче тише и веселей. Поэтому раз в 3 дня под керхер. 5 минут можно найти всегда. зато постепенно смылась вся пригоревшая прикипевшая грязь. и новая не нарастает и чинить приятнее.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Как правильно эксплуатировать трактор с установленной СА-2+ навесное в транспортном, полевом режимах?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
vl.k пишет:
Странный вопрос.Как обычно.А есть варианты?
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Но ведь рекомендации какие-то есть же? К примеру с навесным культиватором транспортировка в "нейтральном" положении распределителя собязательной фиксацией навески. Работа в поле только в "плавающем" и "подьем"режимах. А с опрыскивателем да еще и с полным 800л., зафиксировать подвеску не получеться?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ну,вообще то принудительно опускать,как и жёстко фиксировать в рабочем положении орудие прицепленное на автосцепку нельзя,это вроде и ежу понятно.А опрыскиватель-без проблем,конечно,если осторожно двигатся,а не на 9-той по кочкам.Может и слететь с рамки.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Подскажите пожалуйста как регулируют блокировку на МТЗ? Зараннее спасибо!)))
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Diman58rus пишет:
в каком смысле регулировать.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Ну чёт не работает она! Всё собрано вроде правильно!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Diman58rus пишет:
на гуре кран включен ,где левые тормоза там есть такой сьемный барабан с валом,в нем диски тормозные стоят,мембрана еще в нем должна быть целая не порвана.да кран имеет 3 положения ВЫКЛ крайнее потом ВКЛ среднее потом принудительное.вот эти 3 положения нужно регулировать тросиком чтоб с кабины включать.в кабине должен быть рычажок такой потянул немного и крутнул его вправо или влево непомню зафексировал это блок. включена.а если потянул посильней прямо без фиксации это принудительно.на гуре с лева есть колясико на нем есть метки это и есть кран.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Так то все правильно у пеня (по описанному) Ток сделано 2 положения выкл и вкл с фиксацией рычажка!))))
СПАСИБО за инфу!))))
22.01.2012 - 13:46
: 86
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возникла такая проблема... вылетает рычаг повыш/пониж. почему так происходит? Зараннее спасибо!)))
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Diman58rus пишет:
Если на промежутке - то муфта гикнулась.
22.01.2012 - 13:46
: 86
ламич][quote=Diman58rus пишет:
Если на промежутке - то муфта гикнулась.[/quote
Спасиибаа!))
22.01.2012 - 13:46
: 86
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как проверить работает ли "плавающая" когда пашешь!? Плуг опускаю он зарывается,чуть приподнял он нормально идет! В чем проблема может быть? Зараннее спасибо!)))
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Diman58rus пишет:
Скорее всего у вас неправильно настроен плуг.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Научите регулировать плуг! sos
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Diman58rus пишет:
Почитайте тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
22.01.2012 - 13:46
: 86
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Хочу преобрести заднюю резину на мтз! Кто посоветует какую фирму взять? Уж много сейчас их стало,продавцов послушать успею! Хочу услышать Ваше мнение! Зараннее спасибо! thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кама,белшина,днепрошина(если найдёте)-волтайр не желателен,но на ваше усмотрение.алтай шина-противоречивые отзывы.можно импорт посмотреть по размеру-китайский армур- http://armour-rf.ru/selkhozshina/shina-15-5-38.html
22.01.2012 - 13:46
: 86
FinФИН пишет:
Спасибо Фин! Китай стоит 15600,Кама 16000,думаю не стоит тогда рисковать! Радиальные или диагональные брать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
лучше радиальные.диагоналка очень требовательна к давлению-чуть меньше и полезли нитки.
