Как отреставрировать гнилую кабину МТЗ (МК)?
28 сообщений
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Здравствуйте уважаемые обитатели форума!Коснулся с проблемой сварочных (кузовных) работ.Сварки и инструмент есть.Никогда не видел как ремонтируют гнилые авто.Как правильно вырезать ржавчину?Какая должна быть латка?Может кто поможет,советом или фото?Спасибо!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
резать до хорошего металла,латка должна быть такого же размера как и вырезанный кусок,что там не понятного?Ну напуск конечно должен быть.Варят полуавтоматом,точками,чтоб металл не вело.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Зад крыльев около АКБ сильно погнуты,гнилые.Как правильно согнуть эту часть?На фото отреставрированных кабин не видно нахлёста латок в кабине над крыльями,под боковым стеклом.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
blush2 mail
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте то место на криле самое хреновое с точки зрения ремонта уточню у меня на кабине надо било вирезать целиком так как трактор покупался 2 летний но работал он сельхос химии (при союзе)и крилам досталось ....
зделали как смогли полукруг и новие крилля и бегает досих пор...
при сварке в любом месте надо сохранить центральние ореентири до каких и будет крепитса и ровнатса все место сварки
ато вирежут все а потом незнают где бил (уголок или стойка) hi
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
У меня,вот такая хрень,косяки от предидущих хозяев.Хочу устранить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
blush2
10.01.2013 - 21:47
: 1320
так там всьо срезай и другой полукруг делай посоветовал би ниже завоцкоко чтоб грязь не бросало +бризговик и всьо будет красиво ну и что если не по заводу главное чтоб хазяину нравилось а другие пусть на свои смотрят thank_you super
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
p777sv пишет:
Когда у своего варил, делал выкройки из бумаги, по ним резал из металла толщиной 2 мм и приваривал.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
кирьян пишет:
p777sv пишет:
Тоесть эту часть крыла делали из нескольких частей правильно я понимаю?
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Тоесть эту часть крыла делали из нескольких частей правильно я понимаю?[/quote]
Отрезай до целого металла, по отрезанному делай выкройку из бумаги потолше, примеряй подходит приваривай. Можешь делать с отбортовкой ,можешь в нахлёст. Я у себя родные крылья выкинул загнул новые побольше. Фотка где то в теме ваша техника полностью трактора.
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 534
Вместо сварки я видел используют заклёпочник ручной.
Непритязательные автомобилисты восстанавливают кузова своих авто.
Есть например соответствующая тема на УАЗбуке
10.01.2013 - 21:47
: 1320
зашол на тему ...САМОДЕЛЬНИЕ КАБИНИ...начал задумиватся может на другую зиму самому кабину зделать..... hi
азакльопочник сварку не заменит ним можно гдето латку маленькую поставить thank_you
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2701
дед Филат пишет:
А что? заклёпка-совсем неплохо.Есть такая,точнее-была,легендарная машина-тягач Интернационал. Тот,что без носа,и весь на клёпках.Очень здорово.Для трактора-вообще самое то. good
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 534
"Бригадир-2000" пишет:
НЕ согласен!
Вот полностью клЁпанный.Отсюда. И в гугле полно про ремонт кузова на заклЁпках
26.11.2012 - 15:40
: 1352
заклёпка алюминевая как правило и махом выгнивает , такшто не выход , а вот самодельная кабина на элементах задодской это интересней
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 534
"Artyom22" пишет:
заклёпка алюминевая
Вы Не правы. Заклёпка стальная!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"дед Филат" пишет:
ну только если работать со стальными заклёпками , мне же почемуто пришли на ум первыми заклёпки из цветных металлов а это в сочитании с разными металлами электро-химическая пара и как следствие мгновенная корозия
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Заклепка,это не вариант. Надо варить 3 кабины.На них тошно смотреть,а новая,как золотая стоет.Самому сварить кабину,тоже ума и времени не мало надо,получится какой нибуть урод и обрабатывай потом зубилом и молотком,чтобы стало трактор напоминать.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну нащод уродливих кабин категорически не согласен (самопальних)так заидите на самодельние кабини я би сказал лутше завоцкой спрашивал гдето в 2 000 грн можна в материал вложится (имею ввиду у каво с малой кабиной МТЗ) ... super
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
p777sv пишет:
вот тут вы как раз не правы восстанавливать гораздо сложнее, тут надо будет хорошо подумать и времени уйдет уйма тем более для 3 тракторов. при создании первой новой кабины вы потратите много времени придется немного подумать, но зато патом на следующих все отыграете. но решать вам.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Есть один каркас ЮМЗовской кабины.Кабины найти не проблема,трактора ЮМЗ в сборе в чермет сдают.Где найти стекла(зад,перед) шире,чтоб её расширить немного?
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
p777sv пишет:
щас по вашим размерам любое стекло нарежут, но правдо триплекс.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а я немогу найти ЮМЗ кабини а стекла унас магазинах есть даже дверьки моя хоть и нормальная но поменялби ya
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Триплекс хуже чем родные?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"p777sv" пишет:
дороже
: Киев
21.10.2012 - 14:09
: 103
: Киев
21.10.2012 - 14:09
: 103
