Печка в МТЗ 320
4 сообщения
: Киржач
25.01.2013 - 14:58
: 2
Добрый день!
Помогите победить печку В МТЗ 320.4. Есть у кого-нибудь опыт по модернизации или доводки до ума этого чуда.
Жужжит, а не греет и почти не дует.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Ставлял печку из иномарки обклеивал тонким пенопластом ,один вентилятор в кабине жара.Фото нет так как трактор продал.
: Киржач
25.01.2013 - 14:58
: 2
Пока обошелся полумерами. Перевернул крыльчатку на 180 град. (как и должно быть по уму) и сдвинул мотор вентилятора глубже. ЗАДУЛО и даже пошел теплый воздух. Но на максимальных оборотах дребезжит (по идее надо балансировать крыльчатку, но в данном случае это невозможно). Буду подбирать замену крыльчатке и утеплять кожух печки. Либо искать автономную печку. чтоб влезла и не мешала. А вот интересно какой "чудак" на букву М сконструировал этот чудо- агрегат? Кому на завод письмо написать?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
На печке винтилятор затягивает воздух через печку от бумажного фильтра,если закрыть будет только тёплый воздух.
