Здравствуйте...
Нужна помощь. Как снять верхнею панель (та что над головой) и снимается ли она вообще, трактор МТЗ 82УК. Причина демонтажа - обходиться привод дворника + нужно подклеить обшивку + проверка соединений радиаторов отопителя кабины.
Верхняя пенель кабины трактора МТЗ 82УК
5 сообщений
пн, 31.12.2012 - 23:08
#1
Если присмотреться внутри на панель(слева и справа) то будет видно прикрытые заглушками головки болтов,а если засунуть голову в люк-то будет видно и гайки.Откручиваем и панель на завесах опускается.Желательно открутить внутренне зеркало-возможно выдавливание им лобового стекла.
Спасибо... ни разу не замечал их (правда, я не очень присматривался) на днях посмотрю...
П.С. зеркало отсутствует
у старых кабин УК потолок откручивается при поднятой крыше-на 4болтах.у новых как описано выше.
Так и есть... то есть, у меня УК старого образца. я так понимаю, что открутив эти 4 болта, панель больше ничего не будет удерживать и она попросту рухнет вниз.
Спасибо, FinФИН, за дельное уточнение
