не поворачиваются колеса на мтз 82 регулировка гура. Страница 6 из 7
204 сообщения
14.07.2014 - 01:52
: 1150
19.01.2011 - 11:45
: 710
vovan46 пишет:
Ни ко го scratch_one-s_head вот коллеги завтулил золотник ya и видео
Спасибо за видео! А под корпус золотника прокладки не ставили??? ( там где резиновые кольца стоят)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Мыслитель пишет:
в первом сообщении каждой темы есть кнопка подписаться прекратите отмечаться накажут
не у всех без лимит
14.07.2014 - 01:52
: 1150
TUGARIN пишет:
Мыслитель пишет:
не у всех без лимит
Теперь понял, при чем тут безлимит?!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
TUGARIN пишет:
Мыслитель пишет:
не у всех без лимит
У некоторых пользователей интернет очень медленный и тупой.и при открытии страницы с обновлением вместо ответа на вопрос человек видит чьито метки-как кот углы метит.это есть проявление неуважения к остальным участникам.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
TUGARIN пишет:
Мыслитель пишет:
не у всех без лимит
Но я же не виноват что они не ставят себе нормальный инет, и я не представлял себе что могу кому то помешать, в понравившийсе теме чтоб дальше получать полезную информацию я ставил точки и то два три раза наверное.. и я заметил у кого плохой инет , они чуть нервные бывают. С какими то с умашедщими коровами))) и вообще можно было сказать в личку это, что в начале сообщения можно в ленту записать тему.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Мыслитель пишет:
А как его поставить, у нас вот вообще ни одной телефонной линии не проведено и не собираются уж сколько не писали, только сотовые операторы и то ограничения на инет вводят так как абонентов дохренища.
Мыслитель пишет:
А сюда написал правильно, так чтоб другие читали и так не делали, так как вы уже не первый.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
по поводу инета у бешенной коровы безлимит и скорость дай бог каждому по этому и пишу что уважать надо других даже если они Вам не нравятся
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
МОТОРИСТ 74 пишет:
vovan46 пишет:
Ни ко го вот коллеги завтулил золотник и видео
посмотрел ваше видео и завтолил золотник как у вас.только с размером немного ошибся. не1.5 а 1.7мм с каждой стороны. работает действительно очень легко. даже может быть слишком легко.непонятно где кончаются люфты и начинается работа золотника.поэтому манёвр получается быстрым и неожиданным. спасибо за совет и видео!!! thank_you теперь осталось найти причину почему трактор не возвращается автоматически в прямолинейное движение,а норовит всё время убежать или в лево или в право. эта болезнь была и раньше но теперь осталась только она.ещё раз спасибо
blush2 Не за что,рад если помог thank_you а по поводу ловли трактора (колёс) подложите шайбы под пружинки для увеличения давления на опорные шайбы
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Andrei1982 пишет:
vovan46 пишет:
Не за что super сразу не ставил прокладки но потом поставил по совету yes3 но разницы не заметил dntknw
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
vovan46 пишет:
я выточил 3 пальца на 5 мм длиннее родных таким образом пружинки и нагрузятся.но поставить пока не могу, трактор на бригаде и дожди что то пошли.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
МОТОРИСТ 74 пишет:
vovan46 пишет:
good super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
В сем здорова hi как переделал рулевую восторгу нет придела ya но сегодня заметил при движение задним ходом стало как прикусывать руль scratch_one-s_head кто что думает? что может быть ?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
vovan46 пишет:
Здравствуйте коллега. Сталкивался с такой проблемой при износе рейки,сектора и вертикального вала.Поменял-беда прошла.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
aleksandr7764 пишет:
vovan46 пишет:
Так у меня нет рейки,я её вынул с цилиндром а цилиндр установил на мост
30.12.2013 - 21:44
: 6435
vovan46 пишет:
Так у меня нет рейки,я её вынул с цилиндром а цилиндр установил на мост.
Насколько помню, в таком случае коллеги внедряли ограничители поворота колёс.Потому что при слишком больших углах поворота сильно уменьшается плечо рычага поворота.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
были такие случаи-на чулок прикручивали хомут с приваренной гайкой-что бы при повороте сошка упиралась в гайку ограничивая поворот бортовой и исключая закусывание(западание)бортовой в крайнем положении.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
vovan46 пишет:
у меня прикусывало. оказалось длинный болт стоял на фиксации втулки на шлицах червячного вала!!! и своим концом цеплялся за болт верхней крышки радиатора. поставил болт покороче и все прикусывания исчезли. такой пустяк а пока не найдёшь чёрт знает что думаешь.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
МОТОРИСТ 74 пишет:
Здравствуйте коллега.Вы правы-так тоже бывает. Летом в таком случае переставлял на радиаторе два болта головкой вверх. На валу болт укорачивать побоялся.Оставил гайку с контрогайкой.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей. Примерно так и есть.На форуме была подобная инфа.Без ограничителя остаётся небольшой рычаг.И усилия штоковой полости может не хватить для возвращения колёс из поворота.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
vovan46 пишет:
Здравствуйте, если прикусывания не в крайних положениях,
то причина в производительности насоса. Насос не успевакт
делать свою работу. В сравнении с цилиндром ГУРа,
выносной цилиндр , для поворота на один и тотже угол,
требует большего количества масла.
При движении задним ходом, от рулевого требуется значительно
бОльшая оперативность(бастрота) работы.
И вот, движемся задним ходом, вдруг возникает необходимость
быстро подрулить, машинально сбрасываем обороты двигателя с
одновременным рывком рулём.Получается - снижаем
производительность насоса и одновременно требуем от рулевого
быстрой работы, механичкской частью орережаем действие
гидравлической части, на рулю это воспринемается как закус.
Все это исправляется установкой более производительного насоса.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
МОТОРИСТ 74 пишет:
vovan46 пишет:
Да нет,не чего не цепляет scratch_one-s_head
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений -регион42 пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую.Изначальна всё было отлично,а насос стоит нш-16 установил до переделки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
vovan46 пишет:
Тогда искать в механической части по линии - колонка, вал, червяк,
золотник. Илиже в бортовых.
Или может с насосом чтото сталось, ослаб.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
FinФИН пишет:
Доброго времени суток. Если можно поподробней про хомут на чулке, а то в право задним ходом клинит ужасно.
И ещё вопрос почему в право поворачивет больше и легче чем в лево, и дорогу не держит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий Шолохов пишет:
вымеряете место на чулке куда при повороте доходит сошка-на это место делаете с полоски металла 5-6мм хомут с затяжкой болтом с противоположной стороны.а в то место куда упирается сошка-на хомут привариваете упор-большую гайку,кусок резца или арматуры подходящей длины и толщины.
по идее легче должно поворачивать в лево-работает поршневая полость г.ц.(с гуром)если у вас гору с дозиком то да так и будет.недержание дороги-излишние люфты в сошках и наконечниках.регулировках гура.скажите какой тип рулевого у вас на тракторе-легче будет давать советы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
Гаечку на золотнике закрутите(отрегулиркйте).
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
по идее легче должно поворачивать в лево-работает поршневая полость г.ц.(с гуром)если у вас гору с дозиком то да так и будет.недержание дороги-излишние люфты в сошках и наконечниках.регулировках гура.скажите какой тип рулевого у вас на тракторе-легче будет давать советы.[/quote]
Всем спасибо за ответы. Стоит именно ГУР, зазоры есть не много буду устронять, мне тут мужики местные подсказали что вал в колонке могло скрутить из-за этог вправо почти на 90 град. в лево 30 град Ставил новый вал и золотник лет 5 назад всё по меткам (бывало упирался колёсами в брёвна типа подпехнуть может и загнул вал)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
правильно подсказали.я на колупаторе колесом цапанул левую бровку,колёса вместе с гуром рвануло в лево.сошку сломало.поставил новую-а она уже стоит и немного не ровно смотрит.в итоге после всех сверок сошек по шлицам-колёса стали поворачивать намного больше в лево а до этого в право поворачивались больше.вал свернулсянемного по спирали.некоторым везло меньше-в делянках бывало валы переламывало на две части.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Всем привет! Решил тоже переделать гур, т.е. поставить цилиндр на балку, но что то медленно колёса поворачиваются. Насос нш-14. На золотнике шайбы 1,7 мм. Прокладки под корпус распреда и ставил (по 1,7 мм) и снимал улучшения нет. На ходу колёса поворачиваются легко, люфта нет. На месте если руль поворачивать не быстро ,то колёса поворачиваются легко, а если крутнуть руль по резче ,то упирается.Даже с навешенной тяжёлой лопатой колёса легко поворачиваются если крутить рукой за вал рулевой. Манометр ставил- в крайних положения 90 атм., при 20 атм колёса уже поворачиваются. Если газовать до 2000 об., то скорость поворота нормальная. В чём причина? Подскажите.
