Как отвернуть болты ступицы, кто подскажет?. Страница 2 из 2
34 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Melnikov Lexa пишет:
И как часто Вы будете откручивать эти болты
Капиталил 40-летний немецкий миникомбайн, все болты и гайки откручиваются как будто новые. Ни одного следа коррозии. Умеют-же делать буржуи...
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Купил плуг в качестве донора,не откручивались гайки и острым зубилом по этим самым гайкам бил пока не срезал их.
18.02.2016 - 09:19
: 13
Предложу свой способ как отвернуть болты на ступице.
Собрав по всем магазинам головки и балонные ключи на 32. Приступил к откручиванию болтов. Прыскал ВДшкой, Грел тело ступицы, попробовал отвернуть. После раскачивания с двухметровой трубой головка с болта выскочила. Сначала не понял почему. Грани болта живые, а головка выскакивает. При осмотре выяснилось что ее просто растянуло, и она из головки на 32 превратилась в головку на 34. :) Хотя на вид головка была достаточно мощной и стоила 400 рублей. Далее все то же самое начал проделывать но уже с балонным ключом. Итог, сломал балонник пополам(цена 820 рублей). Попытался обзвонить всех знакомых и спрашивал гайковерт-"мясорубку". Итог, ни у кого нет. Почесав репу понял, что надо чего то другое придумывать. Болт завернут с двумя шайбами, одна прямая конусная, а вторая гроверная. В итоге взял болгарку и акуратно вырезал половину гроверной шайбы. Вторую половину выбил зубилом. В итоге болт получилось вывернуть обычной головкой из стандартного набора. Так как ступица состоит из двух половин, и крепится 4-мя болтами по два с каждой стороны полуоси, то достаточно отвернуть два болта с одной стороны полуоси, а вторые два будет уже легче отвернуть. То же самое проделал и со вторым. А другие два болта вывернулись с рывком без сильных напрягов. По сути осталось только подобрать под болты 2 гроверных шайбы. И собрать все обратно. Таким способом отвернул болты на МТЗ-50 которые не отворачивались скорее всего с завода.
