помогите пожалуйста найти причину, ломает вертикальный вал колесного редуктора левого колеса
трактор МТЗ 82.
мтз 82 колесный редуктор
9 сообщений
пт, 07.12.2012 - 18:57
#1
Здравствуйте, а ломает в одном и том же месте??
возможно где то что то закусывает.
Более вероятно что изношено сопряжение гильза-труба шкворня,идёт перекос и поэтому ломает.
Другой вариант-качество запчастей.
А предохранительная муфта не зажата до упора в промопоре?
судя по валу тут было кручение а не изгиб и сломался он от кручения.
в промопоре скорее всего нет предохранительной муфты-два шлицевых флянца или подвесной старого образца.а ломает от нагрузки на передок-скорее всего работа с погрузчиком и выезд только за счёт передка(судя по направлению сворачивания вала-обрыв был при заднем ходе)-тут совет может быть один-уменьшить нагрузку.сопряжение гильза-шкворень обычно ломает вал ниже гайки подшипников-особенно новые валы,с подношенными шлицами ходят-люфт в шлицах компенсирует наклон бортовой на шкворне.
получается вал выскочил из ракетки, пробил пружину, трубу шкворня, гильзу и прошёл через подшипник в корпус???? что бы пробить это всё хозяйство вал скорее бы согнулся или сломался. мне кажется Вы что-то неправильно собираете
+100
это к чему ответ?
