помогите купил новый плуг Л-101 пробовал пахать плуг не хочет лезть в землю колесо поднял в самое верхнее положение
плуг л-101
8 сообщений
пн, 12.11.2012 - 11:58
#1
его же еще надо отрегулировать. Поставить правильно раскосы и центральный винт. Чтобы корпуса лезли равномерно.
как правильно крутить раскосы,правый должен быть выше чем левый ?
И у меня была проблема такая же с этим плугом ... Просто на моем плуге носки лемехов слегка вверх смотрели (" гордые " блин были , нос от земли воротили . ) . Это вылечилось парой ударов кувалдой по носкам лемеха сверху вниз , и сразу плуг начал в землю входить . Ну конечно потом регулировка раскосами , растяжками и центральной тягой. А сейчас я поменял лемеха от Л-101 на лемеха от ДТ-ского плуга
Добрый вечер!
И чем же лучше стал Л-101 с лемехами от ДТ?
Ну, а в целом, этот плуг "правильный"? Имеет смысл его приобрести для минитрактора, или лучше поискать что-то другое?
Присоединяюсь к вопросу,тоже стою перед выборм,трактор 18л/с.Может у кого есть опыт по этому плугу.
Я тоже этот плуг Л-101 Лидсельмаш купил. Опыт пока такой, что не очень заглубляется у меня плуг (проскальзывает) и за собой землю тянет. Трактор на второй почти что без нагрузки идёт. Пока не пойму, в чём дело: земля лёгкая, песок. Похоже (только мысль такая), лемеха недостаточно наклонены по углу атаки в вертикальной плоскости, т.е. ось плуга недостаточно влево отклонена. Колесо в верхнем положении, на максимальную глубину пропашки. Тяги боковые не регулировал (Т30-69 у меня с коммунальной щёткой ходит, неохота переделывать навеску), только центральной тягой вывел оба лемеха в горизонталь. Пока ещё тренируюсь, разбираюсь пока снега нет у нас. Если у кого есть советы конкретно по этому плугу по настройке, очень нужны.
