Друг позвонил,совета просит,а я не знаю,говорит подшипник на полуоси развалился,у него экскаватор на базе мтз 82.1,сепаратор рассыпался,шарики скатились вниз,говорит полуось вытянуть не может никак,кто что посоветует?
Замена подшипника полуоси мтз
11 сообщений
ср, 07.11.2012 - 22:00
#1
4 болта откручивай и домкрат между ступицей и чулком ставь.
Экскаватор ведь,на лапах отжался,и крышку с сальником снял,полуось не вытянет
ну так домкратом и выжимать полуось из чулка-уперев домкрат в край чулка и в ступицу.лучше с двух сторон полуоси(перед и зад или верх-низ)по домкрату для равномерного натяга.видать очень плотно сидит в шлицах шестерни.знаю один экскаватор мтз у которого уже несколько полуосей сломалось левых-тоже очень тяжело снимали полуось а новую только с хорошей кувалдой и такой то матерью вставляли.
Блин,понял,извините,а поуось у него с левой стороны кстати
Не видел как,но он снял подшипник без снятия полуоси,говорил по телефону съемник делал
Который снаружи стоит, при развалившемся сепараторе я тоже съёмником вытаскивал. А в мосту если менять, только полуось скидывать.
к наружному,если на выброс то приварить цепь и домкратом через полуось-вынимается подшипник не сложно,главное приваривать аккуратно,не засрать полуось и чулок.
Эт я так на 10ках снимал шкивы коленвала,для полной замены,приваривал обратный молоток,и снимал))Подшипник снять это полуавтомат надо,чтоб искры не ыпались,или чем то полуось накрывать
ставьте подшипники 42217, в три раза дороже стоят и в три раза дольше ходят
Ставил я роликовые цена 2500 а хватило на два дня кромка внутреннего сепаратора раскрошилась, не держат они осевые нагрузки. Деньги на ветер и время убил.
