гонит масло через щуп и глушак.подскажите как правильно поступить?
погнало масло через выхлопную и щуп,что делать
чт, 25.10.2012 - 19:09
#1
про масло из глушака уже где то писали,а через щуп у меня гнало когда манжет на нш 10 порвался и все масло из гидросистемы ушло в двигатель,может в этом причина? или поршневые кольца залегли или сломаныhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/149767здесь посмотрите еще
Тема была,но через щуп впервые слышу..Может уровень масла высокий?нш 10 обычно подсасывает воздух,не гонит в картер.Перегревали,нет?
Ну через щуп масло вытесняется давлением газа, в выхлопную попадает через сломаные/залегшие кольца или прогоревший поршень. Уровень масла какой? Компрессию проверьте.
у меня на лтз 55 выдавливало через щуп когда был сапун забитый.
у меня выгоняло,причем очень быстро,решилось все заменой насоса
еще возникла проблема раскручеваются болты на соеденении коробки и движка,трактор под куном
Добрый день. масло у меня тоже через щуп гнало, его даже выбивало от туда, и еще через заливную горловину. Проблема была решена заменой ЦПГ. А болты у меня тоже откручиваются и приходится частенько подтягивать.
Зачем писать в разных темах?
Как советуют умные люди здесь на форуме,поточить шпильки и завернуть вместо болтов.Резьба под гайки с мелкой резьбой.
Смотрите сапун,газам деватся некуда даже сальники выдавить может
Позвольте поинтересоватся,а на чём стоит этот погнавший масло двигатель? Или я невнимательно что то прочитал? Основываясь на общих принципах ДВС,могу предположить,что у Вас дыра в поршне.Поэтому кадает в выхлопной коллектор,давление газов в картере поднялось настолько,из за прорыва туда через дыру в поршне(дырой могут быть и поломанные,залёгшие поршневые кольца) что сапун просто не успевает отводить давление.
АВТОООР!!! :ор Ну что там с двигателем? Нам же тоже интересно. :-)
Тема близкая поэтому спрошу Здесь. От солярки мокрый глушитель, это форсунки льют?
Угу. Ещё уровень масла может подняться, и на ощупь оно жидкое.
То есть Вы хотите сказать что солярка может пройти через поршневые кольца и попасть в двигатель??? Или как?
Именно так.
это масло, колечки смотреть и меньше без нагрузки молотить
Я тоже сначала так подумал. Но почему тогда масло не расходует?
А если колечки, закоксованы? Он 2 года стоял.
потому что через закоксованные кольца солярка прямиком в картер, не много, но уровень держится
Понятно... Что посоветуете с ними делать?
Перебирать.Менять ЦПГ. Можно попробывать поменять кольца-но это пустая трата времени,на мой взгляд..... Также вполне возможно что у Вас просто льют форсунки,свозите ТНВД с форсунками на проверку.Также может быть неисправность в головке блока,клапан прогоревший,нет компрессии- вот вам и соляра живая,но это понять можно просто по слуху.Если слух-технаря.....
Да тут другое,трактор 2 года стоял,конденсат в цилиндрах,естественно ржавчина,раковинки хоть и не большие,но хватает.Или просто перегрет был.Кстати,не давайте ему никогда молотить на холостых.У меня уже было,погнал масло через выхлопную,когда простоял при -25 на холостом 6 часов,от масла позалегали кольца,и полопались в некоторых цилиндрах.В мурзилке даже написано.
Понятно.
Я тут ищё не сказал. В общем белый густой, едкий дым.
Белый густой,это топливная,по любому,и работает неравномерно?Может и не в поршневой дело,скорее топливная
Кстати на слух можно понять,клапан или топливная система,будет в воздушный фильтр хлопать,оттуда такой как бы гул,или точнее бубнит у нас говорят
Хлопки послушаем, но вроде такого не наблюдается.
За помощь спасибо.
Дайте ему про...ратся,то есть поработайте с полной нагрузкой при максимальной температуре,если залегли кольца-отпустит.
Дак как зимой то, это же экскаватор, снег погребсти так его ещё нет.
