Здравствуйте! Проблему опишу, как смогу:шум в заднем мосту. Двигатель работает, рычаги передач и диапазонов в нейтрали. Хвостовик ВОМ подергивается. При переключении привода ВОМ из независимого привода в зависимый, шум пропадает. Думаю, что это связано с механизмом привода ВОМ. Если кто ремонтировал, подскажите как и с чего начинать.
Шум в заднем мосту мтз 1221
5 сообщений
вт, 23.10.2012 - 22:21
#1
самая частая причина - разбилась чугунная втулка в валу. можно попытаться снять ВОМ. вытащить вал с водилом с зад моста и вынять приводной вал с КПП (он не стопорится как в 82-х)
МТЗист-ремонтник спасибо за ответ,обнадежил.А то как то не охота снимать кабину ну и т.д.Как соберусь делать ремонт по возникающим проблемам буду писать.
ВСЕ начал ремонт.Вынул вом из заднего моста-хана 210 подшипнику на валу за коронной шестерней.
Теперь вывернув штопорной болт смогу ли я вынуть обведенный вал для замены подшипника а потом обратно вставить.,ничего внутри не упадет?
как снять короную шестерню и вал вом мтз 82 ?
