Такая вот ситуация,купил мтз 82.1,сегодня зацепил плуг,он его на холостых не поднимает,ток когда обороты около 1500,тогда,и то очень медленно,сбавляешь на холостые,насос работает,а плуг опускается.В заглушенном состоянии плуг висит уже сутки,не опускается.Помыл распределительный клапан,попробовал подтянуть предохранительный,ничего не дало,по ходу насос дохлый?Даже рычаг не отбивает в нейтральное положение,и шума насоса не слышно,когда рычаг на подъём,и не выбило,тишина,стоял так 10 минут,даже масло не нагрелось,на старом тракторе воет ужас если оборотов не хватило выбить,в основном холостые,чуть газнул и всё.Трактор 2000года,насос стоит я таких не видел,ни то овальный,ни то круглый..
извините,вопрос по гидравлике
16 сообщений
вт, 23.10.2012 - 19:50
#1
35 просотров и никто не ответил...
насос наверно нш32м-3-прямоугольный.замена круглым возможна-только с заменой патрубка от гидробака до насоса,у них разное расположение всасывающих отверстий(для одного патрубок длиннее)
Маркировка нш32м-4,да,прямоугольный,в магазине говорят подойдёт круглый без проблем,вот что делать?как точнее померять?Из за чего за круглый спросил,говорят эти прямоугольные не очень,нет у него такой производительности как у круглого ,хоть он и меньше,это сами продавцы сказали,говорят гидросилу круглые назвд не привозят.
Прямоугольный насос рассчитан на бОльшее давление(200-рабочее,250-максимальное).при переходе на круглый-всасывающий патрубок не подойдёт-по каталогу номера разные.
Спасибо фин фин,я так понял прямоугольный всё таки лучше?Заболел,и дожди идут,вот собираю информацию пока что.Прямоугольный кстати и дороже стоит,3500,круглый 3100
наверно лучше-раз завод изменил комплектацию трактора,поставив насос другого класса по давлению.а производительность должна быть такая же как у круглого.ведь никто не опаривает что круглый лучше плоского(старого).было время-шли плоские насосы с "ушами"(вынесенные фланцы патрубков)-под габарит круглого.но как говорится ушастое качество не достаёт до круглого.
Фин фин,снял я насос,ради интереса разобрал,рассыпалось резиновое с силиконовым уплотнения под бронзовыми шайбами,получается всасывающая магистраль сооющилась с магистралью давления,как думаешь,стоит взять ремкомплект,как такогового износа в насосе нет,чё посоветуешь?
если найдёте на такой насос ремкомплект-то вполне возможен ремонт.вопрос в наличии таких запчастей.ведь на плоских насосах замена резинок иногда помогает.
Да блин,как в воду глядели,резинок не нашёл,по всему городу нет.Купил гидросила за 3500,поставил,завёл,тишина вообще,ничё не работает,снял перепускной клапан,там кусок манжеты с того насоса,поставил,завёл,поднял очень быстро,двигатель на холостых заглох,завёл,опустил плуг,поднимать-не поднимает,рычагом подёргал,начал поднимать,и то,разами то медленно,то быстро,то вообще опять никак,чувствую куски эти долго будут гулять там..капец.А клапан ох как удобно стоит там.Хотел болты длинные поставить под него с гайками,не нашёл,завтра если допечёт,думаю клапан снять,закрыть крышкой,и без него пусть погоняет систему,думаю в фильтре всё осядет.И распред почему то не отбил рычаг,почему?Движок заглох,а он не отбил?
Разгадал сегодня ребус блин..3 кольца из под флянца высокого давления что на насосе выдавило,рычаг не отбивало,открутил совсем предохранительный клапан,завернул до касания с пружиной,и на пол оборота довернул,рычаг отбивает,поднимает лихо,насоса не слышно.Блин,вот почему тот насос сдох,он попросту сам себе порвал уплотнительные манжеты.Теперь интересно почему при избыточном давлении не отбивало,значит больше не значит лучше?
Производительность одинаковая. Вот вам короткое видео про маркировку НШ:
А вот Вам разница между плоским НШ и круглым НШ:
Добрый вечер!
Подскажите как снизить скорость опускания сеялки OPTIMA 12 рядная на тракторе МТЗ 1221
Было предложение на сливной шланг поставить штуцер с меньшим диаметром отверстия. Если это так подскажите какого диаметра отверстие должно быть?
Вечер добрый.
Если вы поставите штуцер с сечением наверно 5-7 мм то вы замедлите не только опускание, но и подъем. Попробуйте поискать "замедлительный клапан". Он дросселирует только в одну сторону.
На сайтах он попадается как замедлительный клапан мтз. Конкретно ткнуть пальцем не могу, не знаю какая у вас резьба.
Фермер-Александр
Вспомнил. Как-то раз мы на экскаваторе проверяли гидравлику и была нужда временно заглушить обратный клапан. Рвд ключ на 32 (резьба м27х1.5) так я просто вложил в конус штуцера рублевую вроде монету и затянул рвд. Все ок.. вы можете просверлить монету на 4мм и так же вложить. Если будет слишком медленно работать, то просверлите на 5мм и т.д. эксперементов с отверстием не бойтесь, предохранительный клапан в распределителе сбросит лишнее масло. Но при частом использовании будет греться масло. Особенно в жару. Замедлительный клапан снизит нагрев на 50%. Т.к. дросселирование происходит только в одну сторону. яб замедлительный клапан поискал.
