Д-240 не тянет, не идет
3 сообщения
: Чамзинка Мордовия
14.10.2012 - 23:52
: 3
Такая проблема. Купил недавно зил самосвал с двигателем от мтз, нетянул работал тыжело с шумом. Открыл двиган износа в поршневой системе нет на всякий случай поменял кольца, вкладыши, клапана головки притер как положено отремонтировал насос с форсункками (топливник мастер надежный был до этого бычок сделал систему идеально) завел работает также грубо не тянет какие то стуки в движке слабые. Зажигание угол впрыска стоит по заводским меткам. Едет плохо сам себя еле тянет чуть горка 5ю сразу вырубай короче пустой кой как едет, не тянет не идет, дымит синеватым каким то непонятным дымом. Проехал около 200 км засапунил руку на сапун ставишь газуешь капли масла на ладонь бросает. Сегодня завел проехал 2 км опять засапунил нагрелся до 60 на улице +10 остальные дизеля кой как до 40 движок прогревают. Короче замучил этот двиган меня думаю уог зажигания повернуть млжет кто сталкивался с такой штукой пишите любые варианты расмотрю.
motorok922
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Незнаю , но проверь воздух. На МТЗ было дело заткнуло воздухан, так он тоже не волок.
