вода в двигателе. Страница 2 из 2
Вварил во внутрь гильзы арматурину,хорошим квадратом наставил, бил кувалдой,оторвалась 5 раз,вварил мощный болт,8 электродов сжёг,наплавил там,где кольца уплотнительные по кругу,аж зашкворчало там,блок прогрелся в тех местах,гильзу резко охладили,тогда только пошла,на данном этапе ещё и на половину не вылезла,прекур сделали на обед.
Зря гильзы жалел,они с браком,вот фото что вваривал,на другой фото раковина в месте посадки в гнездо с уплотнительными кольцами,а на другом залил преобразователя ржавчины,там пятно красное видно в гильзе,появилось через 10 минут,что делать?В смысле это что,можно нарваться на такое извините..гов
Пятна во всех появились..Ток щас смотрел.Ярко красные пятна,это как раз места брака,фотик так определил от вспышки
Разбирал я за предыдущий год 3 движка. Один тракторный с "сухими" гильзами, один тракторный с мокрыми и один камазовский. Так для снятия гильз мы на токарном станке вытачивали шайбу наружным диаметром чуть меньше посадочного диаметра гильзы и ещё протачивали так чтобы она немного входила в нутрь гильзы ( это для центровки ). Потом вставляли её в гильзу со стороны коленвала, пропускали сквозь неё шпильку с гайкой ( гайка упирается в шайбу ), а со стороны головки , шпильку пропускали сквозь упор ( просверленный резец ), накручивали гайку и вытягивали гильзы. Получался своего рода съёмник. Когда снимали "сухие" гильзы, то резец аж гнулся, а гильзы нисместа. Приходилось вставлять трубу на шпильку со стороны коленвала, упирать её в шайбу и бить кувалдой, потихоньку подтягивая гайку. Кувалда - 10кг, гильза вылетала после 50-го удара!!!
Гильзы после такого съёмника хоть снова ставь на двигатель, ни каких повреждений.
Я бы советовал сделать такой съёмник - дёшево и сердито. А собрав его в обратном виде, очень удобно загильзовывать.
Ну я сделал такой,гильзы заново ставить не буду,ибо брак..А входят они если резинки хорошие просто с натягом,ну и солидолом
На фото съёмник,по середине винт с гайкой,вы про такой говорите?И направляющие во внутрь гильзы
Принцип да. Но я имел в виду, что шайба сплошная. Чтобы контакт с гильзой был 100%, а у вас он упирается только в трёх местах, из за чего может ломать гильзу.
Завтра сделаю фото для наглядности.
Да я понял
Не нашёл я такого металла,сам думал так сделать.Я вообще не думал что такое бывает,вот в ссср плохо жили,да?Шас китайцы браком задолбят..Или наши,глядя на них
А вот шестерня правильно стоит?Привод маслянного насоса
Если вода в поддон идет, то в крайнем случае можно применить герметик системы охлаждения. Знакомый работает на МТЗ-80 в колхозе, года полтора назад у него "в хату вода пошла", нужно было раскидывать двигло, но с колхозной зарплатой не особо хочется это делать, залил герметик в систему и ездит по сегодняшний день. Действие герметика прекращается после слива воды. зимой он не ездит, а на теплый сезон ему хватает без проблем.
Алексей,сам думал об этом,там гильзы уже как папиросная бумага стали,такие раковины большие..Сегодня все гильзы выбил,теперь гадаю,гильзы продаются отдельно от поршневой?
Как на трактор не знаю, а на КамАЗ продают. Возможно то же. Или на крайний случай найти человека, которому нужны только поршня, купить комплект, себе оставить гильзы а ему отдать поршни!
У нас в Омской области можно преобрести хоть по одной без проблем, себе брал.
У отца на работе,новый мтз 82,поршни полопались,отдали гильзы за вспахать огород,там ещё хон заводской,сборка трактора думаю сами поймёте чья..
у меня летом та же хрень была на 80 ! гильза нивкакую нехотела вылезать , сьёмником весь низ расхреначил на гильзе , пол банки вдшки выбрызгал но потом-таки сорвал))) но на гильзу всё-равно было , её поршневым пальцем дерануло (стопорное кольцо выскочило)
