Возможно ли заварить коренные рессорные листы
17 сообщений
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравсвуйте. Вот такой вопрос. Кому нибудь приходилось варить рессоры. Хотелось бы узнать технологию или с эти не стоит связываться?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сварить то можно. Только лопнет это всё практически сразу. Так что я бы не стал заморачиваться, сколько бы не стоил коренной лист. Безопастность дороже!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ПДД запрещает такие вещи,но мы же словяне и не мы будем если не .....
В общем когдато усилил я добавкой листов ресоры на москвиче,да пере усердствовал. Начало гнуть корни у переднего уха. Корни стали дугой и на одной стороне подкоренным листом протерло корень. Решил я перебрать ресоры,ну и была не была-заплавил эту "яму"! Это место хорошо нагрел паяльной лампой,наплавил АНО4,быстренько зашлифовал,опять хорошенько паяльной лампой,закалка в воду,снова паяльной лампой до цвета побежалости и очень медленне остывание. Ходит зараза,уже года три! А вот третий лист под корнем лопнул,видать когда рихтовал его он пустил трещину и сантиметров десять от конца лопнул. Интересно бы его заварить.
ИМХО все это делать нельзя,но я даже не знаю что меня толкнуло на этот шаг. Если на счёт технологии,то возможно и есть какие то,но они будут не просты и наверное целесообразнее купить новый лист. Логика "моей технологии" просто тупая:нагрев листа чтобы было меньше напряжений при наплавке,закалка,отпуск.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Я бы с этим тоже не заморачивался. Но рессоры поломал на прицепе 2ПТС4 старого образца 6ти шпилечными ступицами. Облазил все магазины и приемы мет лома нет таких листов нигде. Вот и думал варить из двух сломанных коренных листов один, тоесть варить по середине где нагрузка меньше всего.
Возьмите длинный Зиловский лист и попробуйте на нем загнуть уши.Мы с отцом делали так на газ-69,листов родных тоже не найти ,попробовали с бортового уаза-два листа получилось,а один лопнул. Гнули с нагревом газовым резаком, без закалки,остывало на воздухе. Скоро планирую тоже делать листы как нужны вам,но руки не доходят пока.
Profesor
Посторонним В. пишет:
Если сварить хорошо то не лопнет ,а вот функции выполнять не будет .У меня на МАЗе стоит на зади кореной свареный 2года .Сварил потому что не было средств на новый и так никак и не лопнет .Ресоры усилены лишним листом а сварной дает лишь нужную для стремянок высоту.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Profesor пишет:
Спасибо профессор за совет
Ну и варите! А я все равно из зиловских сделаю!
23.04.2011 - 18:48
: 367
Алекс нашел сегодня два задних коренных листа газ 51 они длиньше ПТС-х вот по вашему совету буду пробовать отрезать один канец и загибать. Вот только думаю что лучше греть в кузне или можно резаком, а тоговят механники что после нагрева резаком это уже не сталь.
А как же центровое отверстие? На телеге*шпеньки*,а на газ наверное болт? Мы для машины грели резаком и рессору зажимали в самодельную приспособу, чтобы все точно получилось..
Да и на газ 51 палец крепления на 25 диаметром, на птс на 22. Но можно завтулить другую втулку.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Да точно отверстие есть но там листы потолще будут думаю недолжно сломать по отверстию или я не прав. А втулки выточить новые не проблема
Сломать не должно,но нужно как-то чтобы он не сдвинулся взад вперед при работе. Я думаю капнуть сваркой две точки,но не факт что удержит. Стремянки нужно туго тянуть.
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Был такой опыт. На ГАЗ-53 лопнул коренной верхний лист на передке возле края (около площадки для подушки). Я не долго думая (так как времени на поиск нового не было ) кладу на него сверху "латку" из старого листа и привариваю, но швы накладывал только продольные. Латка не мешала т.к лист верхний, а рессора прослужила года четыре.
Profesor
mihailkarmanov пишет:
Если вы собираетесь что то точить имеет смысл сделать как на ЗИЛе ,ресоры сверляться вполне сносно .Да и на телегах последних подобная система применялась.
Да в том то и дело что сверлить ничего не нужно! Я не зря советую зиловские листы. Для птс старого образца (как вы здесь ее называете шести шпилечную) листы зиловские в самый раз. Только загнуть ушки для коренного листа.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно и не гнуть а поставить кронштейн коренного листа(саму проушину)от зила-только втулку под тележный палец,и просверлить под передний крепёжный болт,задний конец проушины на стремянке.
