Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 186 из 349
10460 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Комбайн новый , случай гарантийный, сервисники должны копаться.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
верхний лючок--болты 8---при снятии крышки: болт М6 по часовой стрелке скручивать от поршенька...пробовать прогазовывать на месте и в борозде...при появлении серого дымления и приемлимого подхвата при трогании...остановить процесс ..
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3210
Roki742 пишет:
Всем привет кто подскажет у меня т16 я заменил двигатель поставил Д130Т на холостом ходу работает 2 цилиндра а при нагрузке 3 так должно или насос неисправен
должны все три работать в любых режимах , начните с форсунки и трубки высокого давления , бывает что забиты и продавливает только на высоких оборотах
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Андрей1972 пишет:
сегодня всё осмотрел конкретно, везде стоят пломбы так что пока так поработаем пока на гарантии, а дальше посмотрим всем спасибо за помощь thank_you
01.07.2016 - 22:14
: 8
Спасибо буду искать причину
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ivan 83 пишет:
Вот пока на гарантии и наседай сервисников. У нас тоже вектор тока 420, пока на гарантии был вызывали сервис по всякой мелочи а теперь сами вкладываем копеечку и не малую.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Андрей1972 пишет:
ivan 83 пишет:
Это не мой а колхозный пускай сами вызывают
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Анатолий Ст шестерню надо перекидывать на 8 зубъев.
А в какую сторону???.
Против часовой стрелки, пару дней бы найду старые записи и скажу точно!
Добро, поддожьдём.
Саму шестерню перекидываем на 8 зубъев, против часовой стрелки!
Я Вас прыветствую,и снова вылезла проблема с установкой момента в прыска на смд-64 с ямз топливным,вот что получается.когда проварачиваю шестерню против часовой стрелки(так как вы рекомендовали),и подвожу впрыск на насосе на первый цылиндер то соеденительные вилки смотрят друг на друга,так не должно ведь быть?.В таком случае мне нада провернуть или насос на 90 градусов,или шестерню перекидать,Ну если насос проверну по ходу то получится очень раний впрыск,а если насос проверну против хода то получится очень поздний впрыск,блин как всё запутано,голова идёт кругом.
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Всем привет,есть такой вопрос,возможна ли установка ТНВД д 240 или д 243 на двигатель д 245?Будет ли он работать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
на д-24о-привод шлицевой.а на д-243 и д-245-"рогатка".На д-245-пневмокорректор,а на тех мотор и насосах-его нет...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Добро, поддожьдём.
там както не с первого ставили. и градусы нужно не попутать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
отправлял топливщику насос на ремонт. клиент работой движка доволен good
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Привет всем!
А вот скажите на СМД-20 с ТНВД ЛСТН потекло сзади масло сильно. Это устранимо самому или к аппаратурщику его везти? Делали года 2 назад на комбайне понятно это не работа.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
Михаил 01 регион пишет:
Привет всем!
там след. места течей: 1. верхн. крышка регулятора. 2. ось "газульки".3. стык регулятора и корпуса ТНВД. 4.лючок пружин регулятора в его задней части.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
генакл1 пишет:
правильно сказал спец.ибо шаг отверстий в самой шестерне и "многодырнике"...разный...вроде у кого то 22,5 гр,а у кого то-21 град...и посему.чтобы на 1.5 гр. с миним. шагом изменить впрыск....то болты крепления "многодырника" при этом могут совпасть на совершенно далёком положении относительно предыдущего ...
Все верно ....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Денис Бондаренко пишет:
Течет из дренажа соляра поменял помпу не помогло ,за пару часов литр полтора набегает тнвд мтз старый с сальником. Двигатель заводится и работает норм. Что так сиильно пропускает топливо неужели плунжера?
для начала папробуй замени подкачку там есть мааааааааленькая резиночка когда ей приходит пипец с дренажа начинает бежать соляра . а в продаже её нет . тока замена подкачки . мож кто нашел откуда она подходит???
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
генакл1 пишет:
и еще по д 245 при открученой трубке выс. давления и если покачать ручной помпочкой то с плунжера идет соляра . это так должно быть??? если да то как поставить угол зажигания по вспрыску ???
03.12.2015 - 19:36
: 212
Всем привет,такой вопрос,какие функции выполняет пневмокорректор на д 245?И как повлияет его отключение на работу двигателя?
Видел у многих владельцев авто с д 245 пневмокорректор отключен а у одного даже тнвд стоит д 243 без пневмокорректора.Все как один утверждают что он есть(корректор)что его нет - одинаково,так ли ето?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
djenym пишет:
генакл1 пишет:
если ТНВД серии УТН--то : либо сломана возвратная пружина нагнетательного клапана.либо сам клапан не держит в силу износа конуса запорного или попадания на него того же абразива.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
МТЗист Андрюха пишет:
пневмокорректор плавно уменьшает или увеличивает цикловую подачу топлива в силу меняющегося наддува ТКРа...При отключении корректора--необходимо внутри него убирать "колёсико".которым и ограничивается величина цикловой подачи--в противном случае--мотор будет "тупить".но дымить не будет. При отключении корректора вышеописанным вариантом---возможны лишь продымливания серым или чёрным дымом на переходном режиме РАЗГОНА авто...в остальных случаях и режимах--подача не меняется.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
генакл1 пишет:
Мерси! А то я убрал и поставил комб. до куки в угол и забыл посмотреть.
Ось газульки - исключено, всё сзади и такое впечатление, что по центру задней стенки льётся масло.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
либо сливная пробка чуть пропускает...на фото она видна и чуть грязновата...и также---стык корпуса ТНВД и регулятора....прокладку следует сменить....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
генакл1 пишет:
Нет, это из-за прокачки, топливо по аппаратуре лилось и работал комб. в пыли.
Значит я её скоро сниму, всё равно ничего не видно у стенки, я месяц назад двиг. делал, а ТНВД даже не откручивал, он недавно с капиталки, мне ещё сказал топливщик, что там старого образца плунжера и таких уже нет и в прошлом сезоне он не сопливил, а перебрал блин двиг, новую ТКР, масло хорошее залил,а оно полилось.
Разрешается показать если что?
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
т-25 от старости забарахлил насос. купил новый.а привод не подходит.на старом регулировочная шайба садится прямо на вал насоса,а на новом привод стандартный. и валы насоса разные по диаметру.можно енту шайбу поставить,к примеру от 40?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/46375?page=40
более углубленная тема по насосам НД...
для ВАС--- Владимир 1957 будет полезна.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
djenym пишет:
Я ведь написал что помпа новая да и нет там ни каких маленьких резиночек,если только у вас толкатель с сальничком.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4828
ТННД даже новыми заводскими порой бывают бракованными...Только вчера 2 таких случая было...Вообщем...всё необходимо проверять на стенде: "давить" 3-5 барами избыточного давления и смотреть герметичность штока и его втулки...
24.07.2016 - 11:50
: 2
Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос подтекает дизельное топливо из корпуса тнвд ( утн 5) с торца в верхней его части находятся две пробки так вот из под них сначала просто сопливило теперь ощутимо капает при работе двигателя. Собственно вопрос такой как с этим боротся.заранее спасибо
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дрей пишет:
регулятор нужно снимать шоб их выкрутить
24.07.2016 - 11:50
: 2
Rudenko Anton пишет:
вообще что это такое и чем их едят что там во внутрях? не хотелось бы скрутить какие нибудь регулировки.
