Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 120 из 344
10310 сообщений
22.11.2010 - 19:45
: 12
Ну всё насос я победил. 4 флакона жидкости для промывки карбюратора и минут двадцать терпения.
трактор завёлся я даже немного рад.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
молодец!
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Долгое время пытался победить "гавканье" топливного насоса. Два раза отдавал в разные мастерские. Делали, регулировали, брали деньги но проблема все равно оставалась! Решил самостоятельно разобрать регулятор насоса и вот что меня насторожило- грузики при вращении били по главному рычагу в регуляторе, а от этого и бегала топливная рейка как сумасшедшая. На фото стрелочками отмечены места где грузы били по рычагу. Снял на наждаке немного те места на грузиках и рычаге. и собрал все обратно. Подскажите каким способом еще можно было устранить задевание грузов по рычагу, а соответственно и гавканье.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
есть СССРовские наборы.где полностью новый сдвоенный рычаг идёт с корректором и новые грузы ,а также проставка--между грузами и рычагами.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Ребятушки где в Ярославле можно качественно ТНВД на 245 отремонтировать.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Такой конструкции не видел , наверное так и не прижилось.
01.03.2015 - 17:05
: 31
Подскажите, пытаюсь отрегулировать впрыск , начало подачи на первом есть, но поршень внизу,зафиксировать маховик не получается, не могу найти отверстие,клапана на первом закрыты
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий лузаков пишет:
Двигатель какой...??? На чем пытаешься установить то...???
01.03.2015 - 17:05
: 31
Подскажите, пытаюсь установить впрыск, топливо подается на первый цилиндр, поршень внизу, отверстие в маховике не могу найти, прокрутил вкруговую не вставляется болт
01.03.2015 - 17:05
: 31
Двигатель д243 мтз
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий лузаков пишет:
Сообщения то читаешь... lol Двигатель у тебя какой...????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий лузаков пишет:
Попробуй болт потоньше взять... wink Или у тебя родной...???
01.03.2015 - 17:05
: 31
Проблема в том, что когда подвожу начало подачи топлива на первой секции то, поршень первого цилиндра внизу, клапана зажаты, маховик застопорить не могу не нахожу отверстие, чтобы вставить болт, насос снимал и форунки снимал проверил, все нормально, но движок работет плохо, отворачивал трубки, реагирует только на второй цилиндр
01.03.2015 - 17:05
: 31
Уже пробовал тонким гвоздем, несколько раз прокрутил
01.03.2015 - 17:05
: 31
Говорят может коленвал сломан, но давление нормальное, да и стуков в поддоне не слышно
01.03.2015 - 17:05
: 31
Началось все с того, кончилась солярка, когда завел движок больше 1500 оборотов не набирал, сейчас вообще 500 выдает,
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
юрий лузаков пишет:
Сними стартер, проворачивая маховик увидишь нужное отверствие.На шкиву коленвала пометь напротив него мелом , что бы не потерять .Потом крутишь и ловишь щупом.
01.03.2015 - 17:05
: 31
В чем может быть причина не пра вильной подачи топлива на цилиндры, кроме насоса?
01.03.2015 - 17:05
: 31
Ладно метку на шкиве найду, но вопрос, почему не совпадает начало подачи топлива с положением поршня , да и клапана зажаты?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
юрий лузаков пишет:
Вот найди метку сначала и чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты,а потом остальное. Может что-то с шетернями ГРМ. Если грешишь на коленвал - подергай за шкив монтировкой,будет видно люфт.
юрий лузаков пишет:
Поставь поршень в ВМТ(можно проверить вмт вручную нажимать на клапана,при ВМТ клапан упрется в поршень).Отверни два болта на рябушке(шестерня топл. насоса)и проворачивай топливный насос до впрыска. Вот теперь зажигание где-то рядом.А самое главное как всё началось?
01.03.2015 - 17:05
: 31
У меня на шестерне три гайки, я их отвернул, но там ходу всего сантиметр,
01.03.2015 - 17:05
: 31
Как началось уже писал, просто закончилось топливо когда завел началлись проблемы
юрий лузаков пишет:
Ну значит я пропустил... Раз завелся,зажигание где-то рядом,пораньше поставить нужно.Но раз впрыск и поршень внизу,то непонимаю как он вообще завелся.
01.03.2015 - 17:05
: 31
Если у кого есть что подсказать пишите, завтра буду пробовать, буду рад любому совету, у самого уже нет никаких предположений, разве, что вскрытие покажет, но не хочется до этого доводить:-)
01.03.2015 - 17:05
: 31
Такое ошущение, что работает один второй цилинд, да и когда трубку отсоединяешь, реагирует, только он
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
Типичное поведение этого мотора после обсоха прокачай нормально. На шкиве там меток нет он шлицевой . Вынь форсунку и поршень поставиш и впрыск увидиш.
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
юрий лузаков пишет:
Осмелюсь предположить что вы двигатель против часовой крутите вот и получаете впрыск в НМТ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
