Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 9 из 58
1730 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Не написал же, вчера подцепил камнеподборщик вот этот https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... тянет самое быстрое на 3 замедленной , ВОМ на 540 на 1000 не пробовал потому что вал надо делать .
Фото не делал , телефон сел.
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
привет, да они разные, стоит она от крестовины вбортовую.как второй кировец , в бою?
04.12.2009 - 19:04
: 6057
volchok valera пишет:
Привет.
Короткая у меня другаю получается, сразу с солнечной шестерней в бортовую, в 73 сообщении фото есть бортовой со снятой крышкой.
Получается у тебя на валу солнечная шестерня сьемная, и подшипник побольше стоит.
Валера сфотографируй бортовую в разборе , если еще не собрал.
Второй кировец с прицепом гоняет , на фото в предыдущем сообщении он .
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
привет, у меня шестерня отдельно от вала а у тебя литая.возле шестерни и сломалось.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Привет .
На наших кировцах такие.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Привет.
Валера знаешь что заметил, у тебя в мостах валы тоньше .
Сделал вал?
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Напишу небольшой отчет по вспашке, фото к сожалению не делал.
Пахали в паре с мтз-82 с плугом пгп 3-35 , на кировце самодельный 2-30 стойки отвалы лемеха долота все с пгп 7-40 , лемеха и отвалы чуть подрезаны.
мтз шел на 4-той, быстрее не получалось, я на кировце на 2 (8-я) шли в ровень, пробовал на 3 (10-я) мощи чуть не хватает , на 3 с укм (9-я) тянул на пределе, земля как асфальт.
На мтз плуг с гидрозащитой у меня без ну и на 3 или 4-ом камне порвал сцепку , быстрый ремонт с ввариванием усилителей и опять в бой, мтз тоже сцепку порвал , пол метра в диаметре камни выворачивать не шуточное дело.
Кировец не буксовал в отличии от мтз !!!
Что не понравилось, длинная навеска не держит ровно борозду , и трудно настроить плуг.
По расходу солярки не скажу , не замерял .
04.12.2009 - 19:04
: 6057
volchok valera
Добрый день.
Вопрос есть , возможно не снимая кабины снять блок УКМ ( гидроподжимные муфты ) , сниму я блок насосов и ВОМа по порядку или все таки кабину скидывать .
Хочу на муфтах реверс сделать.
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
привет , доброго время суток.если я правильно понял то это муфта которая роботает от маленькой педали т.е. как там слив.если котороя роботает как сцепление , бодьшая педаль, то лучьше со стороны двигателя разбирать .блин вот лучше мой номера 89062209549 , 89532313461
27.10.2013 - 22:38
: 4
вопрос стоит брать такой трактор для постоянной работы или , что-то другое искать ?
04.12.2009 - 19:04
: 6057
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
К20В выпущено 14 штук , это по непроверенным сведениям, простых к20 намного больше, какой конкретно трактор Вы рассматриваете, так как это немного разные машины.
По характеристикам они превосходят одноклассников по тяге, я уже писал что не буксует , плюс маневренность.
Проблема запчасти на трансмиссию , их нет, для примера изготовление бортовой обошлось в два раза дороже на аналогичный бы узел покупая запчасти в магазине.
Вы конкретизируйте в каком состоянии трактор, какой объем работы и какие агрегаты предусматриваете использовать.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Валера Привет.
Проблем навалилось, не разгрести голова кругом идет, я тебе попозже позвоню , к декабрю ближе, ок.
27.10.2013 - 22:38
: 4
Melnikov Lexa пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
http://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_195638155 вспашка,уборка снега,лес и т.д.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
А.В.А. пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
лутше вам т-40 или лтз-55 (если комфорт нужен)купить из запчастями проще будет ище и деньги останутся на навесное
04.12.2009 - 19:04
: 6057
aleksandr-ltz пишет:
А.В.А. пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
aleksandr-ltz
К-20 с т-25 надо сравнивать , кировец намного круче будет(т-25 в хозяйстве имеется).
Извините но Вы даже не сидели в таком тракторе , судить по картинкам как аборт по телефону.
И Александр , года 3-4 назад на т-25 и т 40 запчасти были, а сейчас нихрена не найти, может в других регионах попроще будет но по Питеру пару фирм и то со старых запасов торгуют.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
А.В.А. пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
aleksandr-ltz
все от региона и страни зависит в украине на т-40 т-25 юмз запчастей хвает любие есть У ВАС ТАМ КОНЕШНО СИТУАЦИЯ ХУЖЕ БУДЕТ НАМНОГО
04.12.2009 - 19:04
: 6057
А.В.А. пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
aleksandr-ltz
ВОТ!!!
На 25-ку шестерню неделю искали по всем магазинам, у соседей на складе оказалась, еще с советских запасов !!!
НА МТЗ 80-82 ВСЕ ЕСТЬ !!!
04.12.2009 - 19:04
: 6057
А.В.А. пишет:
А.В.А. пишет:
Здравствуйте.
Дорого очень, реальная цена в половину меньше.
Что за мотор непонятно, я уже писал что можно любой другой ставить.
У к-20 трансмиссия наверно вечная или близко к тому.
Стекла на кабину под заказ , сколько стоят ? по Питеру минимум 15ку рублей.
На снеге и лесе этот то что надо, на сельхоз работах может и не понравиться из за длинной навески и короткой базы, ровно борозду не держит, хотя это от земли зависит.
Советовать брать именно это трактор Я не вправе, это Ваши деньги , за 200 МТЗ 82 купить можно !!!
В первом сообщении в теме на фото МТЗ-82 в 65ку+ еще на ремонт резину и тд 60ку.
27.10.2013 - 22:38
: 4
спасибо за информ.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
А.В.А. пишет:
спасибо за информ.
Напишу еще немного, на к-20 насчет вечной трансмиссии погорячился немного,мосты коробка крепкие а реверс на гидроподжимный муфтах, ресурс конечно большой, но всему когда то приходит the end , а где эти кольца брать хз.
Общие впечатления от к-20в только положительные, после кировца в т-25 или мтз-82 даже залезать не хочется!
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Melnikov Lexa][quote=А.В.А. пишет:
спасибо за информ.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
[/quoпривет мужики Алексей ты дествительно прав на счёт того что после кировца уже нето я тут в лесу работал на сваём лес тоскал на 43 сосну 15 метровую без сучков за раз тянул а про 20-30 вобще легко сейчас готовлюсь к зиме масла везде поменял фильтра и т.д купил себе плуг 2 корпусной пробовал похать идёт только так а по проходимости вобще отлично
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
super
16.04.2013 - 22:43
: 49
Добрый вечер труженики села разрешите вас поздравить с Наступающим Новым 2014 Годом и пожелать здоровья и удачи на полях сель хоз угодий и техника не подводила . хочу получить консультацию как отремонтировать наконечники рулевых тяг или на что заменить возможно .
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Анатолий Чернавино пишет:
Добрый день.
Рулевые ремкомплекты МТЗ-80 и ВТЗ-2048 смотри .
: РБ. Салаватский р-н с. Малояз
05.09.2013 - 11:41
: 48
Доброе утро!!!
Где можно найдти инструкцию по трактору к-20
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Евгений 5 колесо 02 пишет:
Доброе утро!!!
В интернете думаю что не найдет.
У меня есть на к-20В у Анатолия на к-20.
Что конкретно интересует спрашивайте.
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
всем привет http://www.avito.ru/pskov/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_k-20_v_265073154 может кому надо хороший торг
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А что дёшево так?Может и дороже возьмут!
04.12.2009 - 19:04
: 6057
