Люди добрые, помогите!
Генератор перестал давать зарядку, замена регулятора Я112Б проблеммы не решила. Генератор был разобран и проверен, сопротивление изоляции обмотки возбуждения 10000 МОм, обмотки статора 10000 МОм, сопротивление обмотки возбуждения 4,2 Ом, все диоды исправны, сопротивления и конденсатор в корпусе регулятора проверены.
При подаче напряжения на ОВ от независимого источника генератор работает. Регелятор Я112Б заменил на Я112Б1 (без сезонной регулировки), регуляторы исправны.
В чем может быть причина?
Спасибо все откликнувшимся.
Генератор 15 3701 комбайна "Нива"
3 сообщения
чт, 06.09.2012 - 08:35
#1
Генератор исправен.
Ищите причину в плохих\окисленных контактах.
контакты в норме, оказалось что в катушке возбуждения межвитковое замыкание, ток возбуждения выше 5А, регулятор напряжения отключался после запуска.
