Подскажите пожулуста нш 100а 3л вход слева или справа? канкретно у меня экскаватор вход от гидробака слева. в чём различия?
Нш 100 А -3 л
4 сообщения
пн, 27.08.2012 - 12:00
#1
у меня тоже вход с лева и насос тоже левый,у правых вращение в другую сторону и соответственно выходы будут с противоположных сторон.поставите правый-выдавит сальник(так на южанце получилось когда поставили не тот насос,масло махом в мост перегнало-пришлось обратно старый ставить).различия у них внутри.попробовать перевернуть можно но результат неизвестен-там втулку надо как то аккуратно из флянца насоса с напорной стороны достать-может что и выйдет.плоские переворачиваются правда не все.
В продаже есть насосы нш100а3л фирмы"гидросила"итд ,меня смущает стрелка у них смотрит справа на лево.И отверстия справа больше на3мм чем левое. ВХОД ВЫХОД непишится.
все нашол. старый тоже отремонтировал были пробиты все резинки цена ремкомплекта 150 р
