лебедка на МТЗ. Страница 9 из 24
В выходные сделаю и скину фотку Там барабан на прямую соединён Надо мудрить трещётк
Если червячная передача, то трещотки не надо...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Гидромотор к валу..
Я на Т150 сделал по такому принципу как на втором фото...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Механизм включения и сброса троса
?????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я про подключение от вом А с мотором понятно Мотора нет А из опыта как лучше вом или мотор?Хотя наверное глупый вопрос Смотором хоть вперёд хоть назад цеплять можно
С ВОМом то же можно разматывать...
Обычно с лебедкой ставят нож сзади, на ноже приподнялся, ВОМ включил от привода колес, включил заднюю и лебедка разматывается... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не знал. Дилетант Тогда и мудрить больно нечего Сварить каркас . треугольник са1. флянец от кардана
Ну почему сразу дилетант... Человек и не может всего знать...
Так удобно разматывать когда зажмет трос, а так то мужики делают цилиндрик на выключение кулачковой муфты...
Трос ослабил задним ходом, затем кулачковую муфту можно выключить и трос быстрее размотается...
А кулачковой муфты у меня нет
Тогда можно без неё...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если делать то делать по уму Икак я понял это гидромотор
Как без муфты трос разматывать?
Только если включать привод ВОМа от колес, по другому ни как...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот есть лебетка хочу ставить на т-40 но не знаю характеристики. Может кто подскажет пойдет не пойдет.
Интересный экземпляр
Похоже с военного оборудования. По характеристикам: тут сложно определить развиваемое усилие, (навскидку тонны три потянет) передаточное на червяке можно посчитать (предполагаю 1:30)
Да свиду она мощна но смущает трос 8мм и сам привод червяка который квадрат 2.5на 2.5 см
Что-нибудь получится из такого Редуктора? Или слабоват?
Смотря чего таскать будешь...
Мощность можно через полиспаст увеличить, ваще дьявола тогда утащишь...
Глаза боятся, а руки делают...
Дерзай Володь, все у тебя получится, главное творческий подход... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Думаю гидромотор надо
Не плохой вариант...
Уже знаешь где взять гидромотор...??? Нужен реверсивный... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Буду искать
Я когда искал, клич кинул, синяки за пузырь принесли...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так же поступаю Но раз вслед за алкашами милиция пришла
Иди в отказ...
Как говорил мой знакомый следователь - Чем меньше расскажешь, тем меньше дадут, а ничего не расскажешь, ничего не дадут... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ФАКТ
Присоединяюсь ,тоже на стадии завершения гидролебедка,на этой неделе надеюсь испытаю
Ухты....!!! Давай, Славян подробней рассказывай, чего да как делал...
И фоток побольше... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
