лебедка на МТЗ
пн, 13.08.2012 - 11:46
#1
телегу на последнем фото груженую 5-6 кубами леса вместе с трактором лебедка вытягивает из болота не напрягаясь
отлично сделано .а с чего такие огригаты с какой техники.?
лебедка с ЗИЛ 131 и раздатка оч похожа, или это она и есть?
нет не угадали это с БТР лебедка
у нас хуторок дворов на восемьсот на которые приходятся примерно 500 тракторов и все практически так оборудованы
вот со 131 лебедка стоит....еще нужно обязательно пластину металлическую прикрутить к лонжерону и к промежутке иначе эта лебедка просто порвет трактор попалам.так и крепление нужно делать основательное....так же из плюсов передок не поднимается при трелевке по пустякам
это не раздатка это коробка отбора мощности...она стоит с правой стороны кпп зил 131
а может есть варианты установки на заднюю навеску, в лесу на трелевке удобнее, или я ошибаюсь
а она в обе стороны может крутится?
если ставить сзади от вала отбора мощности то она будет крутиться только в одну сторону...в данном варианте она реверсивная....может сзади и удобнее но нужно реверс иначе если не расхолостишь лебедку будешь рубать трос что не очень приятно...а так бампером уперся в дерево подтащил хлысты к себе перецепился и поволок их на склад...лично мне сзади лебедка даром не нужна так как бывает приходится по пол километра плыть на лебедке даже у кого передки стоят все равно ставят себе лебедки спереди....сзади можно поставить но только от гидромотора наверно...у нас на практике не зарекомендовали себя эти гидромоторы некоторые пробовали ставить но впоследствии отказались
Раздатки и лебёдки где берёте???Тем более с БТРов.
Поподробней про установку КОМ можно?
лебедки раньше прям вояки продавали.даже заказать можно было.сейчас не продают они вроде.в объявлениях еще продают зилы и запчасти к ним.я недавно купил за 6 тыщ лебедку.
между КОМом и трактором расстояние 16мм в которое ставится плита изготовить которую можно из металла или из толстой резины шаблон на изготовление плиты беру у знакомого что значительно упрощает задачу.можно взять материал меньшей толщины и отрегулировать прокладками.ком соединяется с неподвижной шестерней вала.та
м она одна такая как крышку снимете сразу увидете.я скоро буду ставить лебедку выложу сюда процесс
Хорошо бы увидеть фото шаблона с размерами. А КОМ от 66-го не ставили?
с 66-го не пойдет потому что там косая шестерня на выходе....времени у меня пока нет...появится выложу
вот плита...делал все на глаз...сначала нужно сделать дырки по крышке кпп а парасенок подгоняется после
Крутится она за большую или за малую шестерёку?
К верху какок .На зиловской корбке она стоит справа,а здесь слева.Хотя можно вал розвернуть ипоставить наоботот.
да нужно просто развернуть вал и все...я с трех поросят один собрал..еще и корпус варил...поэтому сразу поставил как надо
Здравствуйте,с огромным интересом прочёл тему и хочу посоветоваться. У меня ЮМЗ и слева уже есть ВОМ под привод мощного маслонасоса экскаваторного оборудования-от него лебёдку можно крутить? Есть у меня лебёдка от газ-66,в чём её отличие от лебёдки ЗИЛ и какую лучше применить?
здравствуйте!!!лебедка с газ 66 тоже подойдет многие пользуют и не жалуются..просто зиловская крепче..но и тяжелее...приводы под насосы обычно вращаются только в одну сторону.а у меня КОМ реверсивный тоесть крутится в обе стороны...Хотя можно пользоватьть и нереверсивный просто это менее удобно...бывает так что расхолостить лебедку неполучается...тогда только рубать трос...Все можно прилепить смотрите как у вас дела с вращением...я мало знаком с юмз поэтому не в курсе что там у них стоит..
Здравствуйте, отличная идея!
На Т40 есть куда поставить КОМ от ЗИЛа?
здравствуйте...нет КОМ не поставишь на т-40...у нас некоторые ставят на заднюю навеску привод от ВОМ...либо гидромотор от косилки
Спасибо.
здравствуйте а на т16 никто не ставил лебёдку от 131 наверно будет тяжелая.
конечно тяжелая 100кг гдето весит всборе!!!она белорусы рвет ненапрягаясь....а т-16 она и не заметит даже не пытайтесь туда ее тулить это глупо...попробуйте варианты по меньше..
При желании можно всё,и всё делается,бы ло бы желание!вот пример люди пользуются и очень довольны.
можно и так поставить но это уже извращение :laugh:еще нужно аккуратно пользоваться
А для каких целей пользуют сей девайс???
Лебёдку по сути на любой трактор поставить можно если есть от чего крутить её,если Т-16 гружёный по полной из болота не тянуть неглядя то проблем небудет,как говорится-"голову надо включать" ведь на автомобили уаз ставят лебёдки очень мощные и кроме повреждений пер. бампера проблем небывает. На Т-40 лебёдку если и ставить то на заднюю навеску-тоже при поездках в лес может пригодится.
Ещё хочу посоветоваться,есть у меня самодельный трактор с мотором Д-37 и кпп ГАЗ-52,для него приобретена лебёдка от Газ-66,КОМ на лебёдку но промерка-примерка показала что спереди лебёдка встаёт сама симметрично но барабан с тросом смещён слево по ходу движения-как думаете это отразится на работе? Сейчас эту лебёдку примеряю к ЮМЗ-как уже писал есть возможность её от экскаваторного КОМа приводить,из него выходит шлицевый вал и нетрудно кардан подсоединить.
