лебедка на МТЗ. Страница 24 из 24
719 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10300
колупатор пишет:
70-1701224 или ф50-1701224
thank_you
теперь найти бы их где....
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
В любом интернет магазине,на разборках тракторов,в пунктах приемки металла-вынуть прямо из коробки.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Она?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
танкист 204 пишет:
Она?
та если б я знал!! lol
это левая или правая сторона?
там похоже они все прямозубые и модуль зуба одинаковый.
есть возможность взять?
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Она?
Да это она.
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Она?
та если б я знал!! [изображение]
Это с левой стороны кпп.а так да-в кпп все шестерни с одинаковым модулем зуба.только количество зубьев разное.если ищите на самодельный привод не для использования с мтз-то пойдет любая какая устроит вас по передаточному числу.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
колупатор пишет:
thank_you
посмотрел по каталогу, приводная на КОМ 32 зуба, то что надо и по передаточному и по наружнему диаметру!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Она?
На правой стороне люк иначе сделан, там под раздатку, он не прямоугольный.
Взять то есть возможность, а вот как вы её будет забирать это бы хотелось узнать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
танкист 204 пишет:
ну самое простое, это почтой рублей 350 за бандерольку.
есть ещё варианты, через автобус или через РЭСовских....
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
совсем тема заглохла
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Товарищи, выскажите свое мнение...
Есть штатный полиспаст от лебедки ГАЗ-66, новый.
Яндекс говорит, что трос на такой лебедке имеет диаметр 13 мм (а также 12 или 12.5 мм ?, у меня ЗИЛовская, там 13мм (извиняюсь, на ЗИЛ 14мм), про ГАЗоновскую не знаю.)
Я пытаюсь сунуть между блоком и бобышкой крюка болты 14, 12 и 10 мм. Не лезут.
Если дать натяг (выбрать зазоры), то болт 10 мм все-таки лезет впритык, 12 мм все равно не лезет.
Вопрос: как же туда запихнуть трос 13 (14) мм, и как он там будет проползать в работе?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
Яндекс говорит, что трос на такой лебедке имеет диаметр 13 мм (а также 12 или 12.5 мм ?, у меня ЗИЛовская, там 13мм, про ГАЗоновскую не знаю.)
Вопрос: как же туда запихнуть трос 13 мм, и как он там будет проползать в работе?
Че то думаю нужно доработать напильником....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Хайсер пишет:
ролик как будто не родной, по крайней мере по расцветке не бьётся с крюком.
а так, да напиллинг и все должно войти.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
вовочка820 пишет:
Хайсер пишет:
Только без энтузиазма.
Там эта шишка не дает тросу выскочить из барабана.на щиловском блоке тоже перекрыт так же.
А так барабан вроде родной.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
А так еще барабан можно немного точнуть.тогда эта шишка свою роль точно буде выполнять
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Думаю не стоит, шишку полумесяцем сточить, чтобы трос пролазил но не выпадал. И прочность ни разу не пострадает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хайсер пишет:
Трос на 13мм имеет внешний диаметр меньше 13мм, поэтому влезет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Щас мерил родной трос на газ-66.
Ровно 12 мм.как и по книжному.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
чопор пишет:
да может брак какой-нибудь, недоделка. завтра у мужиков наших спрошу, на Егере какой блочок шёл с завода.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
чопор пишет:
На егере с ЗИЛа лебёдка ставится
05.08.2009 - 17:19
: 10300
танкист 204 пишет:
три Егеря и лебёдки на них такие же как на 66-х были, диаметр троса только не помню, хоть и потаскал его порядком))
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Сколько видел егерей у всех были от ЗИЛа, ну может комплектации были разные.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
сейчас сходил, посмотрел, поговорил с мужиками - лебедка больше 66-й, но поменьше зиловской, трос на 16. блочок по быстрому не нашли....
thank_you
28.11.2013 - 18:03
: 2668
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
вовочка820 пишет:
танкист 204 пишет:
Сфотайте, посмотрим, не думаю что наши спецы решили сделать новую лебедку
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Зачем вообще на лебедке блок? Ее усилия хватает и просто что бы на одном тросу вытащить автомобиль. Иначе длина троса получается совсем короткой, да и, если техника крепко засела, можно мосты оторвать удвоенной силой тяги.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
В этой теме есть мутный чертёж переходной пластины на КПП МТЗ для установки привода лебёдки.
Он неверный! Ширина пластины указана правильно, длинна-нет.
zahar19 пишет:
можно внести исправления чтоб другие не впоролись в блудняк с размерами.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
колупатор пишет:
Зимой займусь,пока некогда. Верхние отверстия на своём месте,покупаем прокладку от этой крышки,базируемся по верхним отверстиям и вперёд.
