лебедка на МТЗ. Страница 23 из 24
Както так))
По моему тут ещё не выставлял видео, может кому пригодится. Звук слабоват, камера тихо пишет.
Ураловская.
Вот так)
Возможно вопрос не по теме, но где то здесь делали привод на переднюю лебёдку от лючка где устанавливается гидроходоуменьшитель или привод насоса нш 100. Кто может сказать какие обороты там на выходе и какую нагрузку выдержат, идея зацепить оттуда привод сенокоски роторки на перед
есть боковой привод вом- 754 и 570 оборотов в зависимости от положения рычага понижающего редуктора.привод идет от кпп-поэтому при выжиме сцепления вом встает.
Спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
еще живая лебедка
Эти трубы для полива , но не как для отопления . Ставится помпа на речку и качает и установка устанавливалась на до для полива.
много лет пользуюсь такими трубами для отопления и претензий к ним нет. 5-7 лет и меняю
Приветствую, под СА-1 можно лебедку 5т прилепить? Привод мпг80, вопрос ленивого человека)) Правда ГЦ тяжелый вместо тяги стоит, снимать треугольник очень напряжно.
Я зимой ураловскую лебёдку на МТЗ сделал, на треугольнике от ДТ(родной с лопатой загнул, поэтому решил поставить мощнее), осталось плуг переделать под треугольник и вообще не придется треугольник снимать. Привод лебедки от вом.
делитесь фото
что тягаете?
Значит хорошие сапоги надо брать (c) мне только себя вытащить максимум с однооской
Чет поковырялся в телефоне, видимо удалил первые фото. На выходных попаду в деревню сделаю.
Сделал так, можно сказать для себя , сколько видел когда застрявшую технику "рвут" гробя и спасителя и спасаемого и всегда приходил у мысли что нужна в таких случаях именно лебёдка. Пока использовал в корчевании корней клёнов.
Немного не закончена, потому и не выкладывал фото, но по просьбам трудящихся вот
Ещё две фотки нашлись
Здравствуйте! Есть в вашей конструкции нюанс: Дело в том что тросоукладчик не рассчитан на боковые нагрузки троса, требуется дополнительный роликовый (блочный) клюз.
Ну в родном исполнении у нее только снизу вал-ролик имеется.
У меня не хватает снизу "отвала" чтобы можно было упереться в землю и при подтягивании нагрузка заглубляла этот отвал, иначе можно порвать трактор. И нужно сделать спереди выдвижные стойки для удобства отцепки и хранения.
Это верно!
Но видел пару таких тросоукладчиков скрученных в бараний рог в металлоломе, возможно поэтому впоследствии лебёдки на грузовиках стали изготавливать по другому.....
на КАМАзе сделали хиленький тросоукладчик, но добавили в мощном кронштейне боковые блоки, на КРАЗе тоже блоки, но с "функцией" перекидки троса на перёд, а тросоукладчик вообще только на картинках рисовали ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думаю скрутили их не из за недопустимых углов подтягивания, а из-за глупости или недогляда, тупо когда трос крюком дошел до тросоукладчика, не знаю что раньше должно сломаться предохранительный штифт на приводе или тросоукладчик. В армии у меня был АТС59Г, там лебедка стояла на корме под платформой, мощная 15 тонн, так вот до меня трос из нее вырвали с корнем, хотя там из за того что лебёдку не видно на тросоукладчике стоит сигнализатор конца троса, и когда трос доходит почти до конца срабатывает зуммер и далее при выдаче троса срабатывает контрольная лампа. На Урале ролик-вал я думаю нужен лишь для того чтобы тросом не терло раму. А камазовский блок роликов для того чтобы трос можно было завести наперёд. Ну и углы подтягивания конечно можно большие закладывать. Но если мне их ставить то длинна моей лебедки сзади увеличится ещё метра на полтора
Спасибо за фото. Трактор нагрузку чувствует? Опорные стойки можно у заводской срисовать, откидные на 180 градусов.
Ну да, но в основном работаешь на малом газу. И из за недостатка упора ее о землю трактор чаще подтаскивает, приходится её упирать во что то типа корня или в землю валы забивать. Нужно какую нить технику из грязи вытащить, чтобы понятнее была нагрузка, а то корни деревьев имеют разную корневую систему и соответственно нагрузки на их вытаскивание
Здравствуйте.Подскажите какой гидромотор нужен для лебедки газ66,стоит насос нш32
Всем привет!Вот и я сваял себе лебёдку!Лебёдка от 131 зила,нож от т-16.Опыта работы с таким агрегатом конечно нет.Осталось кардан сделать(нет комплектующих,так бы уже испытывал,а в магазине уж очень......)Вот есть вопросы по кардану,от чего лучше?Смотрел на ютубе ,так сделан с УАЗовского кардана,хороший вариант,но его найти тоже проблема и какой нужен задний или передний не понятно.Ролик планирую родной от 131 поставить,был с лебёдкой.Так же думаю как лучше ставить то кардан,через цепной привод или напрямую?На видео под нагрузкой при прямом соединении слышен стук кардана,углы видно велики.Лебёдку планирую использовать для себя так сказать,заготовка дров и эвакуация из грязи.Лебёдку перебирал полностью,была без смазки,спасибо Евгению за помощь по телефону!!!Кто что скажет,подскажет?Может где усилить надо?Или достаточно?
товарищи, а от какой шестерни привод на боковой вом идёт? мне нужна сама шестерня, для изготовления автономного реверс-редуктора из КОМ ЗИЛ
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Володь .от паразитки з/х
не, я про МТЗ, когда на трактор зиловский ком ставят.
Шестерня на валу первой передачи и заднего хода. 70-1701224 или ф50-1701224-в зависимости от того рассчитана коробка на установку гху или нет.
