лебедка на МТЗ. Страница 22 из 24
719 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никита Ворошнин пишет:
Подскажите от чего эта лебедка? 66 или 131?
На 131й похожа... scratch_one-s_head Побольше то, фоток нет...???
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Иван Василич пишет:
она самая.100%
вес 180 кг
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 615
Немного доделал лебедку.Переделал муфту на цилиндр.
26.08.2015 - 16:06
: 615
Видео
26.08.2015 - 16:06
: 615
Расскажу про гидроцилиндр. Внутри гидроцилиндра на шток одет кусок трубы для того чтобы ход штока был не более 7 см. Поэтому без опаски можно нажимать рычаг на включение и выключение муфты не глядя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вячеслав Пеллинен пишет:
Труба плотно на шток одета или подобрал, что было... ??? Трубой внутри ничего не повредит...???
26.08.2015 - 16:06
: 615
Труба на штоке свободно. Труба не чего не повредит там вообще интересная конструкция цилиндра ремкомплект уже в природе не существует пришлось импровизировать устанавливать лишние колечки. Манжеты не резиновые родные а не понятно из чего.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аааааа... То же есть такой цилиндр... wink Манжет не мог ни где купить... Называются шевронные, резинотканевые... wink Такие у тебя...???
26.08.2015 - 16:06
: 615
Да да резино тканевые.Но я нашел в одном месте наверно последние. В фирме торгующей ремкомплектами. Дак даже продавец офигел когда увидел в компьютере что они есть у него на складе я забрал все что было
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В тырнете продают, но дорого... wink По отзывам специалистов, такие манжеты, очень даже ничего, лучше резиновых... wink Надежные...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот они... wink
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Можно поступить проще, под манжеты выточить поршень и готово.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
large maks пишет:
как реализована размотка на этой лебёдке
не прошло и года smile3 увидел этот трактор вновь. Размотка по типу как на зиле. Видно плохо, все в грязи, в лесу каждый день.
02.11.2013 - 12:09
: 223
всем привет хочу зделать лебетку вот с такого редуктора как думаєте будет дело или нет???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
draiv пишет:
Нормально будет... wink Если от гидромотора, то вообще шикарно..
02.11.2013 - 12:09
: 223
Иван Василич пишет:
draiv пишет:
а єсли от вома??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
draiv пишет:
а єсли от вома??
Можно и от ВОМа, но придется делать кулачковую муфту, для размотки... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
draiv пишет:
Иван Василич пишет:
draiv пишет:
а єсли от вома??
Лебедку для каких целей планируешь...??? И куда планируешь поставить...??? Сзади трактора или спереди...???
02.11.2013 - 12:09
: 223
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
draiv пишет:
а єсли от вома??
Лебедку для каких целей планируешь...??? И куда планируешь поставить...??? Сзади трактора или спереди...???[
сзади трактора на навеску плюс лопата как упор..в основном для вытягивания леса из недоступных мест..зделать дешевле чем зиловську купить ((
02.11.2013 - 12:09
: 223
вот думаю выдержит редуктор нагрузку или нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
draiv пишет:
Разумно, без фанатизма цеплять будешь, то все выдержит... wink Если лебедка будет сзади, то гидромотор само ТО... good
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
draiv пишет:
делал такую себе с гидромотором,сожрало шестерню в редукторе,выточили новую из стали 40х пока полет нормальный
02.11.2013 - 12:09
: 223
вот и я начав делать blush2 редуктор будет рчн-120 передаточне 1:31
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Хоть и не Мтз, но вот такая получилась лебедка (от БРДМ). Мотор МГП125
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alexkov85 пишет:
Расскажи как направляющие ролики делал...??? wink
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Направляющие ролики вертикальные вращаются, сверху к уголку приварен закаленный кругляк, снизу на болтах прикручена нижняя направляющая. Вся лебедка собрана на болтах, снимается с трактора легко и быстро. Вот примерный чертеж направляющих
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alexkov85 пишет:
Саш, а сколько она весит...??? У Т25 передние ступицы слабенькие, не боишься поломать...??? scratch_one-s_head Если память не изменяет, то штатный противовес весит 20 кг., допускается не более четырех противовесов, а у тебя стоит два противовеса, плюс масса лебедки... scratch_one-s_head
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
то штатный противовес весит 8 кг.,
Штатный весит 20 килограмм...Один!!!
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Лебедка легкая, у нее корпус алюминиевый, и барабан не родной, сам делал. Лебедка поднимается одной рукой. Поломать ступицы лебедкой надо постараться. Когда на Т-25 КУН навешивают и поднимают по 300 кг, ступицы работают))).
