лебедка на МТЗ. Страница 14 из 24
719 сообщений
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
www_lad пишет:
лебедка которую я себе сделал позволяет не приматывать бревна к колесам,которые бывает отрывает от этого бревна
В голом поле к чему лебедкой цепляться будешь..??? scratch_one-s_head
копаешь яму буквой Т и кидаешь туда бревно к которому цепляешь трос,не хуже дерева.Если у тебя полная телега дров то бревно которое цепляется к колесу не помогает,проверено
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Телегу можно отцепить, а вот как вырыть окоп в мерзлой глине...??? scratch_one-s_head
14.03.2010 - 10:37
: 1154
незнаю у нас нет мерзлой глины,да у нас и зим почти нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
В моей практике было, когда пахал грядки частникам под картошку на Т40, то провалился в заросшую яму, вот где бревешко пригодилось... wink Сзади то плуга, лебедкой пахать не будешь.. wink Я к тому, что бывают разные жизненные ситуации, где лебёдка не присутствует, а выехать надо.. wink
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
наверно
дэр пишет:
ребята подскажите как самовытаскиватель сделать на МТЗ или ссылочку скиньте а то перерыл уже весь инет ничего по тракторному не нашёл ..зато уазовских как грязи но ведь техника другая как мне кажется и по ихнему принципу вряд ли получится толковая вещь заранее спасибо
наверно мой вопрос был неуместен в данной теме .. но информации по самовытаскивателю не смог найти поэтому решился спросить в данной теме ..думал что те кто уже поставили лебёдки владеют информаций как приделать на заднее колесо этот вытаскиватель, принцип то тот же почти, только роль тянущей силы выполняют свои же колёса ...извените если не в тему....
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
dam10 пишет:
именно о таком варианте я и спросил , при сборке такого самовытаскивателя какие диски лучше использовать и как их крепить на колесо может у кого есть информация заранее спасибо!
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ну да тема не про самовытаскиватели вроде.лишь бы админы не ругали
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
а если ставить ком от зила то какая у него разница с родным от МТЗ ? только в цене и подгонке?
06.12.2013 - 18:05
: 593
дэр пишет:
dam10 пишет:
На видео очень хорошая идея, все очень просто и функционально.Игорь посмотри личное сообщение
14.03.2010 - 10:37
: 1154
дэр пишет:
у зила ком реверсивный,что для лебедки оч важно
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
www_lad пишет:
дэр пишет:
Понятно!!!
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
www_lad пишет:
дэр пишет:
это то о чём идёт речь? если да , то из описанного ранее получается что шестерни надо развернуть на 180 градусов?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
вроде похож.но не вижу вилки переключения реверса
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
www_lad пишет:
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
узнал у продавца сказал что она есть но её просто не видно на фото...а а разворачивать надо наверно не шестерни а вал на котором флянец под кардан???Правильно ???
14.03.2010 - 10:37
: 1154
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
ну да вал должен смотреть в сторону лебедки
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
www_lad пишет:
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
www_lad пишет:
дэр пишет:
WWW_Lad спасибо понял
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
ребята подскажите пожалуйста что это за чудо лебёдка , у неё на барабане трос на 14 и метраж почти под полтинник.?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дэр пишет:
Фоток бы побольше... scratch_one-s_head
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
вот сей дивайс. что скажите?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
сомневаюсь что там троса много.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ох если там этот трос заклинит,будет жопа
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дэр пишет:
Похоже это ручная лебедка, для подъема антенны или типа того... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Почему его должно заклинить...??? shok
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
www_lad пишет:
если нет укладчика то витки частенько переплетаются и могут заклинить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Укладчик скорей исключение для лебедки, чем норма... wink Рееедко какие лебедки с тросоукладчиком, особенно на трелевке леса, таких не встречал.. wink ..
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
www_lad пишет:
Укладчик на 100% от этого тоже не спасает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
www_lad пишет:
В точку, Михалыч... wink
14.03.2010 - 10:37
: 1154
на урале лебедка с укладчиком,не разу не помню что бы там были проблемы.видел у чувака самодельный укладчик на лебедку зиловскую,вещь классная,трос живет намного дальше.а мне приходится каждый год менять
15.12.2011 - 19:03
: 3590
www_lad пишет:
Там проблемы когда разматываешь,появляется слабина и начинают зайцы скакать по барабану..
