лебедка на МТЗ. Страница 2 из 24
719 сообщений
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
на белорусе лебедка гнет цапфы если цеплять трос близко к трактору и вбок...у меня тоже барабан лебедки смещен влево 15см и ничего страшного...на ходовую часть это не влияет...главное цеплять правильно
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"www_lad" пишет:
А для каких целей пользуют сей девайс???
Это надо у хозяина поспрошать.А так была бы лебёдка ,а как использовать это личное дело каждого.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/130330Ещё тема про лебёдки на т16
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Николай Савченко пишет:
"www_lad" пишет:
ну незнаю...если бы не ездил в лес я бы не ставил себе лебедку...Мне кажется что оборудование нужно вешать для какихто конкретных целей а не просто типо пригодится....это лично мое мнение
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"www_lad" пишет:
Тоже в лес езжу и лебётка нужна .Пока подъискиваю нужный вариант,чтод бы можно было на зиму ставить(или кагда нужна)а на лето снимать.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
даже летом у нас она постоянно в работе..мочаков полно...да и завалы и висяки растягивать приходится
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Саня hanter пишет:
Здравствуйте,с огромным интересом прочёл тему и хочу посоветоваться. У меня ЮМЗ и слева уже есть ВОМ под привод мощного маслонасоса экскаваторного оборудования-от него лебёдку можно крутить? Есть у меня лебёдка от газ-66,в чём её отличие от лебёдки ЗИЛ и какую лучше применить?
Здравствуйте! Данные лебёдки помимо веса, конструкции и мощности ещё отличаются реверсивностью! ЗИЛовская лебёдка может принимать тяговые нагрузки в обе стороны, а вот шишиговская только в одну сторону!!! это обусловлено конструкцией, упорный подшипник расположен только с одной стороны вала червяка, В обратном вращении можно оторвать крышку!!! чтобы узнать правильное вращение на щеке барабана есть выемка для заделки троса, трос можно зачалить только по ходу вращения барабана! На ЗИЛовской таких выемок две. Ещё совет для наилучшего крепления троса и препядствия вырывания его из-под скобы на полностью размотанном барабане, мы обычно трос пропускаем два витка вокруг барабана и узлом, и под скобу))).
Profesor
Вопрос такой сколько ну хотябы примерно оборотов выдает КОМ.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Profesor пишет:
на мтз примерно 50-80оборотов если кпп на нижней ступени.на зилу больше оборотов...а вам ля чего???
Profesor
www_lad пишет:
На нижней ступени это всмысле на пониженых ? .Мне так то тыщи полторы надо .
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ну да на пониженных....на повышенных больше оборотов на порядок
: Архангельск
11.08.2012 - 22:06
: 5
на заднию навеску кто нибудь ставил, или видел как установлена. Скинте фото или ссылку.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван29 пишет:
Вот так у нас для МТЗ делают, в соседней теме есть ещё фото https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110376?page=2
15.12.2011 - 19:03
: 3594
То же не плохой вариант
14.03.2010 - 10:37
: 1154
[quote=Николай Савченко]То же не плохой вариант[/quot]
конечно вариант неплохой если нет возможности ком прилепить с ним вариант по серьезнее будет...тянет со страшной силой приходится наваливать газку чтоб не заглох...всю прошлую неделю моя лебедка проходила испытания в жестких условиях и довольно успешно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем здраствуйте... hi Мужики, может кто знает - есть лебедка от БКМ на базе ДТ 75, там она использовалась как подьемная, для крана, думаю приспособить её на Т 150 как тяговую, интересно, сколько у неё тяговое усилие??? Т 150, все таки тяжелый трактор, если где сяду смогу с её помощью себя вытащить. Есть еще лебедка от КРАЗа и ТДТ 55, но их проблемно сделать реверсивными так как у меня на Т 150 нет штатного ВОМ, только выход из КПП. Может, кто, что посоветует. dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А на юмз ставил кто лебёдку???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Вот мои девайсы....
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот мои девайсы....
лебедка БКМ расчитана на поднятие опор вес у них неплохой конечно но мне кажется для т-150 она маловата,да и барабан маловат...от краза думаю вариант предпочтительнее...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот мои девайсы....
На соседней ветке мужики говорят, что кразовская тихоходная, но я то же склоняюсь к ней... зато дури до черта.... Как бы её заставить вращаться от гидромотора в обе стороны....????
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
www_lad пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот мои девайсы....
я чесно сказать незнаю вживую их не видел,а по фото ничего сказать не могу,не информативно...вот если ураловскую найти так это вообще была бы песня,она тихоходная и с укладчиком,который продливает жизнь тросам
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Лебёдка от БКМ имеет грузоподъёмность не более 1,5т для Т-150маловата. вот КРАЗовская или УРАЛовская самый раз! Из гидромоторов аксиальный предпочтительнее. На фото не понятно точно лёбёдка КРАЗовская??? больше похожа на ЗИЛовскую. Несколько фоточек кину)) у меня такого добра большой архив victory на последней лебёдка УРАЛовская на ЗИЛе-157м.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
Что Кразовская точно yes3 Вот еще фотка. А можно посмотреть как на Т 150, который на фото, установлены гидромотор и насос..??? Щит из чего сделан, случаем не из штатного от ТДТ 55 ??
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Иван Василич" пишет:
Что Кразовская точно Вот еще фотка. А можно посмотреть как на Т 150, который на фото, установлены гидромотор и насос..??? Щит из чего сделан, случаем не из штатного от ТДТ 55 ??
Вот сам бог велел такую лебеду мастрачить на "Тестор" у неё тяговое усилие 8-12тонн!!!! фотки с инета, но на тракторе со щитом (щит самопальный из трубы и толщина металла впечатляет ))20мм. родной от 55ки всегда мужики усиливали рельсами) видно, что привод сделан механикой! (лебёдка в данном случае ТДТ-55) У меня у знакомого мужика на Т-150 установлена лебёдка ЗИЛовская сзади, он лес трелюет, но никак не могу поймать сфоткать вечно трактор в делянке)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Похоже на том фото у него, все таки гидропривод лебедки. Видно дополнительный гидробак над лебёдкой. А штатный щит думаю выдержит без усиления, разве, что приварить лезвие снизу для лучшего упора.... scratch_one-s_head
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики лебёдка зил 131 некрутится барабан в холостую наверно прикипел как стронуть сама лебёдка крутит bang
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Фярит пишет:
Ну чтож.. отмачивать муфту и долбить кувалдой в нужных местах!( без фанатизма) это очень часто бывает когда долго не пользуются муфтой. Как только начнёт двигаться обязательно разобрать, снять барабан, вычистить и смазать графиткой.
: Новгородская область)
14.11.2012 - 17:52
: 2
Приветствую! Подскажите пожалуйста, от чего кардан можно поставить??и не гнет его если делать без промежуточной опоры?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тимофей Соболев пишет:
Это к кому был вопрос?
14.11.2012 - 17:52
: 2
Чтоб на МТЗ 50 лебедку крутил)Какой кардан подходит??Подскажите кто делал!:-)
