непривычная работа регулятора в ТНВД
6 сообщений
: Житомирская обл.
02.02.2012 - 19:30
: 12
при движении трактора меняютса обороты двигателя в небольших диапазонах
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Непонял как меняются dntknw
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
По всей видимости имеется в ввиду неправильная работа регулятора (дизель "рыкает" при определенных диапазонах ).
: Житомирская обл.
02.02.2012 - 19:30
: 12
извините неправильно выразился, Ковальский, прав, Хотя на скорость не влияет но неприятно,
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Насос под замену (если надоело хрюканье-гавканье), или к хорошему мастеру - сам полезешь - рискуешь пустить движок в разнос
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Какой тнвд стоит. Если ТНВД рядный слей с него масло и залей свежего. Возможно поможет. Как правило эти симптомы информируют о износе подшипников ТНВД и при попаданий топлива. Заменив масло создается более вязкая среда для работы регулятора и рывков практически не будет. На старых насосах УТН стояли шариковые подшипники срок службы их не очень велик. Я менял их на роликовые конусные от ТНВД Камаза. Это переоборудование я первый раз производил 2004г. Насос до сих пор ходит, правда трактор эксплуатируется только на покосе.
