Вопросы по ремонту ЛТЗ60АВ. Страница 2 из 3
84 сообщения
: нижегородская область .шатковский район.п.покровка
16.12.2010 - 16:16
: 43
ганин евгений пишет:
андрей1988 пишет:
на лтз с дизелем д-65 ставиться радиатор, сердцевина мтз,а ванны специальные. На юмз радиатор намного толще,вряд ли пойдет.
но у мтз верхний бачок узкий маленький а у лтз широкий большой . так что вряд ли наверное подойдет хотя может и пойдет. ни как до магазина не доеду померить радиаторы .а то если что нижнюю ванну оставить свою а сердцевину с верхней ванной от мтз.тоже вариант если подойдет от мтз спасибо за совет.
Если ничего не получиться,то можно самому сварить бачки(ванны) из листовой стали.Работа муторная,но возможная. (у меня на ДТ-75 так сделан нижний бак)
возможно может так и придется делать но с мтз точно не подойдет он уже тут ребята говорят попробуй с юмз вот не как юмз не увижу посмотреть но на неделе должен увидеть ну а там видно будет.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет.Сам тоже искал верхний бачок на лтз.Пока не нашел.От юмз не подходит он в два раза шире.
16.12.2010 - 16:16
: 43
Железный пишет:
А что шире бачок или радиатор
05.08.2012 - 23:52
: 39
На юмз шире бочок.
16.12.2010 - 16:16
: 43
Железный пишет:
На юмз шире бочок.
но у меня тоже стоит широкий бачок два с половиной ведра заливаю в систему охолождения завтра попробую с фоткать
16.12.2010 - 16:16
: 43
вот фото моего бачка
05.08.2012 - 23:52
: 39
Так он чего,шире радиатора.
Обыкновенный бачек Юмаза.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
а на лтз-60ав стоит узкий как на мтз,только для д-65.
Так значит и сердцевина другая соответственно.
16.12.2010 - 16:16
: 43
андрей1988 пишет:
так у меня лтз-60ав
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Приветствую! По моему точно такой же как на ЮМЗ-6
05.08.2012 - 23:52
: 39
Привет мужики. Поздравляю всех с новым годом. Успехов Вам ,в нашем нелегком труде!!!
26.01.2012 - 21:03
: 905
вот фото моих двух
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет и с Новым годом! Работал,чистил снег.Вдруг звук двигателя изменилься.Я выжал сцепление и он встал,как будто зажало что-то.Попробывал завести ,а он даже не прокручивается.Зажало намертво.Немного подождал начал крутить с декомпрессором.Потихоньку раскрутил.Попробовал завести,только схватил и опять зажало.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Двигатель Д65.
Железный пишет:
Я думаю вкладыш прихватывает какой-нибудь(мое мнение шатунный)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Железный пишет:
Осенью наблюдал такую картину на ЮМЗ. Результат-лопнул коленвал.
В таких случаях нужно сразу вынимать щуп и внимательно смотреть на масло. Если в масле имеются блестящие частички,то "сливай воду",тоесть пускать такой двигатель НЕЛЬЗЯ,дабы не усугублять поломку.
Насчет коленвала вполне реально.У всех бывает по-разному. Друг на лопнувшем приехал не за один километр,и потом еще не раз заводили для прослушивания.Правда мотор не клинил.Но лопнуть может по-разному..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
у меня тоже такое было на Т40. Я на сломанном колене дисковал как не в чем небывало. Давление было несколько меньше чем обычно,но я подумал что фильтр забит (двиг был с фильтром,а когда фильтр набирает в себя грязи,то давление несколько падает). Ещё когда включал гидравлику на подьем,двиг начинал работать в сильную нагрузку,но я не мог понять в чем дело. А когда приехал домой и глушил двиг,то перед самой остановкой послышался стук. Я пустил двиг,он без проблем пустился и работал как не в чем небывало,а глушить снова стук перед самой остановкой двига... В общем лопнул на первой шатунной шейке прямо по середине и держался за счёт шатуна.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Привет.Вот почему клинил мотор.Провернуло вкладыши на коренной шейке.Как думаете не снимая коленвала можно поменять вкладыши?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Железный пишет:
А что их менять?,как не прискорбно но коленвал наверно уже на выброс.
05.08.2012 - 23:52
: 39
А если шлифонуть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Железный пишет:
А если шлифонуть?
А это скажет только токарь,если в допуске,если не посинел,если не треснул....
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Железный пишет:
А если шлифонуть?
Конечно можна шлифонуть!!!
16.12.2010 - 16:16
: 43
Железный пишет:
снимай вал и на шлифовку а там видно будет
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
Железный пишет:
А если шлифонуть?
Постели в блоке желательно проверить,а то может проварачивать так вкладыши после каждой установки.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем спасибо буду действовать дальше.
16.12.2010 - 16:16
: 43
Анатолий 59 пишет:
вы были правы один в один с юмз-6 .я купил себе у одного дедка за две с половиной тысячи дешевле ни как не отдовал а в магазине у нас девять тысяч одна сердцевина стоит
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Рад, если помог!
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Люди, 2 вопроса:
- что за такая модификация Д-65, что нет декомпрессора?
- где устанавливается блокировка стартера?
Спасибо.
