Всем привет. У меня на ЛТЗ60 лопнул колокол(промежутка).Если кто знает где достать напишите.Или отремонтировать.
Вопросы по ремонту ЛТЗ60АВ
пн, 06.08.2012 - 00:21
#1
попробуйте выложить фото трещины, на слепую чего гадать
Спасибо.Попробую.
Попробовал сделать фото.
промежуток на лтз-60 такой же как на т-40. Колокол это корпус сцепления,для каждого двигателя он свой.
Кто как называет.У меня лопнула та часть где стоит выжымной.
ну это промежуток такой же как на т-40.
видно уже не раз варили, а что трещина так критична? Попробуй разделать трещину (выбрать фаску) где трещина заканчивается просверли отверстие мм8 и заваривай трещину отверстие оставь
Пока не критична.Вареная много раз.Прочистить и просверлить неудобно,т.к. под кабиной.Надо половинить.Вот и думаю найти промежутку, хотябы б/у но целую и заменить.
Всем привет.Ребятя кто знает,почему на двигателе д-65 ломаются карамысла. У меня уже третий раз.
механизм декомпресора правильно настроен и установлен?
Установлен я думаю правильно.Когда ручку опускаешь кулачки встают горизонталтно.
Если вы пользуетесь декомпрессором ,а потом ломает то значит неправильно отрегулирован декомпрессор.
или не правильно отрегулированы клапана но тогда их бы погнуло
Клапана не гнет.Зазор выставил 0,4.А вот насчет декомпрессора это мысль. Декомпрессором пользуюсь.Но,кстати ломает те карамысла на которые декомпрессор не давит.
Че же за херня тогда такая? Может шестерня распредвала немного не по меткам? И на больших оборотах поршень чуть-чуть догоняет клапан.
Скорее всего ты прав. Потому,что как клапана не регулируй на больших оборотах они трещат.Двигатель перебирал сам.Все по меткам ставил.Может шестерни разбиты?
А может все таки чуток промахнулся..?
Ребята,кто знает почему пенится салярка?
подсос воздуха
Привет всем.У меня на сцеплении оборвался болт,на котором держится лапка.Как думаете можно чего нибудь придумать не раскатывая трактор?
[quote=Железный]Привет всем.У меня на сцеплении оборвался болт,на котором держится лапка.Как думаете можно чего нибудь придумать не раскатывая трактор?[/quote![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Добрый вечер. Маловероятно, болт встает со стороны маховика . Вердикт- раскатывать. Если еще не приобрели эти болты , совет при покупке тщательно проверить резьбу. Мне пытались втюхать брак с плохо нарезанной резьбой и разной длинны. С продавалами надо держать ухо востро
Все понял.Спасибо.
Всем привет.Мужики,как проверить стартер.Мне кажется он на себя берет.
Я ПРОВЕРЯЛ ЛАМПОЧКОЙ В СЕТЬ 220 И ПО ЯКОРЮ ПРОВЕРЯЛ ТАМ ГДЕ ПРОБИВАЛО ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЛАСЬ
Всем Привет! Ребята купил лтз 60ав а радиатор поврежден не подскажете может с чего другово подходит в магазинах нет.
двигатель Д-65 стоит значит с юмз должен подойти
Спасибо Андрей надо тогда размеры радиатора снять и в магазине с юмэзовским сравнить
на лтз с дизелем д-65 ставиться радиатор, сердцевина мтз,а ванны специальные. На юмз радиатор намного толще,вряд ли пойдет.
но у мтз верхний бачок узкий маленький а у лтз широкий большой . так что вряд ли наверное подойдет хотя может и пойдет. ни как до магазина не доеду померить радиаторы .а то если что нижнюю ванну оставить свою а сердцевину с верхней ванной от мтз.тоже вариант если подойдет от мтз спасибо за совет.
Если ничего не получиться,то можно самому сварить бачки(ванны) из листовой стали.Работа муторная,но возможная. (у меня на ДТ-75 так сделан нижний бак)
