ремонт комбайна ДОН1500. Страница 3 из 4
106 сообщений
: с.Великоархангельское Воронежской обл.
17.12.2013 - 19:31
: 6
кинте пожалуйста как запитать блоки сигнал 1а 2а 2б
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
КФХ Васильченко пишет:
как запитать блоки
scratch_one-s_head
может тут ? реле kv -5
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
накрылась бортовая класовская(ДОН 2006г) купили новую за 300000р через два дня тоже самое, в чём дело не поймём
19.01.2010 - 20:37
: 4938
сенсей пишет:
Может диверсия? Кто-то болтик подбросил. Вы её не разбирали?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Mad Max пишет:
Вы её не разбирали?
нет
19.01.2010 - 20:37
: 4938
сенсей пишет:
Mad Max пишет:
Вы её не разбирали?
нет
Разберите, думаю, что между зубьев шестерен попала какая-то хрень.Типа болтик или кусок подшипника.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Mad Max пишет:
Разберите
она гарантийная,лезть нельзя. отдали назад.две бортовые лопнули в одном месте
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Mad Max пишет:
сенсей пишет:
Mad Max пишет:
Вы её не разбирали?
нет
Может дифференциал клинит в редукторе?
беларусь
: лида
07.08.2018 - 08:55
: 7
Доброго времени суток!Может кто-нибудь подскажет последовательность и особенности замены подшипника отбойного битера со стороны контрпривода выгрузного шнека?
25.12.2014 - 18:02
: 3
Анатолий Ст пишет:
Всем привет,требуется подсказкарозпиновки штекерной розьёма,или схему кнопок на ручке,ставить буду на енисей 950.
хочу такую же поставить на дон,ато стоит первых образцов неудобная жуть,вот думаю какие функции лучше запитать помимо опускания поднятия наклонной камеры и мотовила
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Юрий Пронченко пишет:
вариатор мотовила и включение отключение жатки
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Себе запитал,подъёма опускание жатки,подъём опускание мотовила,обороты мотовила,и включение жатки и глопушка.Подсоединяй то что нужно всегда под рукой ,что бы не отвлекаться вовремя косовицы.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
сенсей пишет:
разобрались почему лопалась бортовая?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
агроном nik. пишет:
Кому пригодится на битере стоят такие подшипники до 90 года 11314,после 90-х годов-вал на битере на 70мм 680314,а после 2000годов вал на битере увеличили на 80мм и подшипник 780716 без конуса,зажим ексцентриковой гайкой, корпуса везде одинаковые.
я когда снял битер отбойный, то тоже с одной стороны не смог сбить подшипник, с зажимом был, пришлось шарики выкатить поломав сепаратор и вытащив наружу спилил болгаркой. Потом отвез вал и сточили на валу место где садился подшипник. для того, чтобы как обычно конусный можно было поставить
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
DARGO пишет:
эксперт дал заключение,что не было масло.комбайнёр утверждает обратное.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
сенсей пишет:
ребят есть проблема,постоянно разбивает резинки на ходовом шкиве(спереди колен вала) буквально на 2 недели хватает,покупал разные комплекты.может кто решил эту проблему?мотор ямз238ак
Привет.у меня тоже самое....В чём проблема???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Марин1976 пишет:
В чём проблема???
посмотри крепление ГСТ
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
сенсей пишет:
может кому пригодиться
Я так понимаю ты растяжка и стинул пружины чтобы не ослоблять их, правильно, у меня тоже такая наклонная и надо приёмный концульный снимать, и не хочется пружины снимать
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
Алексей Бирюков пишет:
сенсей пишет:
Мужики вопрос на засыпку, подскажите надо менять бичи, как правельно сделать надо после балансировать барабан
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
на шести Донах меняли,не разу не балансировали. только болты ставили на своё место,
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
сенсей пишет:
сенсей пишет:
Понятно спасибо, а то меня пугают надо болансировать а то вибрация будет
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
сенсей пишет:
сенсей пишет:
А про наклонку что скажет эти растяжки для того чтоб пружины не ослаблять
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
да
25.02.2019 - 17:52
: 70
Парни! Возможно ли самому снять или поставить ремень барабана на ДОН1500А? И если можно расскажите как это сделать
25.02.2019 - 17:52
: 70
Олександр Бережний пишет:
Уже все получилось
18.01.2014 - 22:08
: 9
мужики подскажите медлено подымает жатку нш поменялт результата тет.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
padura75 пишет:
Клапан затени малость...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Марин1976 пишет:
padura75 пишет:
да еще ремни проверить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,привет.Кто из вас ставил увр решета,интиресует чего делали с удлинителём, языки обрезали или и так нормально пропускает колоски,кусочки шляпок,качанчики от куки?.
13.06.2020 - 15:43
Подскажите, можно ли вытащить вал 2 и 3 передачи в кпп не снимая кпп, или все таки надо половинить. Дон 1500а
