ремонт комбайна ДОН1500. Страница 2 из 4
кто теплообменник выкидывал с двигателя СМД31 и ставил радиатор отзовитесь!!!!!!
сенсей проблема не в резинках и не в носке коленвала.Проблема в следуюшем нет соосности с передней плитой двигателя и носком коленвала . решается проблема следуюшим образом ставишь новый шкив полностью и закричиваешь болт в коленвал, откручиваешь переднюю плиту просто отпускаешь что бы двигалась откручиваешь плиту от подушек необходим кран чтобы приподнять с опор двигатель и тупо заводишь движок секунд 10- 15 он сам отцентрируется затягивай плиту и опускай на подушки всёёёёёёё забудешь где он находится
это мысль, меня мысли посещали насчёт плиты, но не мог придумать как центрировать
если её просто затянуть не чего не подкладывая, то она встанет на своё место(криво)
К этой проблеме мы уже привыкли, только что поменяли ступицу,второй раз за 10 лет.
Помогите бежит масло с гст с торцевого уплотнения насоса что можно сделать.менять или както поджать можно?
такого не было, а в обще ГСТ сами не когда не ремонтировали
Какой вопрос, такой и ответ - МНОГО! По дохлой пшенице, где былка былку кличет, тыщи полторы одолеет, если не сдохнет.
Господа извиняюсь что не по теме! Подскажите ка определить у насос дозатора с усилителем потока какие шланги куда подключить, по усилителю болие мене все понятно а вот на самом дозаторе нет ни одного обозначения на входах, куда какой шланг непонятно!
Как вариант, узнать, от чего насос-дозатор, найти в инете каталог запчастей, там более-менее всегда прорисовано взаимное расположение шлангов и что куда идёт.
всем привет!!! проблемку помогите решить.....- масло в радиаторе- двиг. смд 31........
первый подозреваемый это теплообменик. а народу в разделе уборочная техника все таки больше Вам надо туда.
спасибо.... а второй?? и следующий??.....и вообще- сколько их....??? подозреваемых. Сердцевину под давлением проверял- ноль эмоций..... Счас залил керосином.....может он что покажет....Помпа не может поддать в радиатор маслица??
только если забито дренажное отверстие,а уплотнение насоса изношено. при попадании масла в воду учебник предписывает заменить сердцевину теплообменника.
[quote=Александр Петрович Владимиров заменить сердцевину теплообменника.[/quote]![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Спасибо. Как говорится= инструкция внутри.....вскрытие покажет.
А с радиатором то чё??? Безнадёга чё ли?? Молчат что то все......
может кому пригодиться
подскажите кто нибуть менял вал барабана на доне .как расклинить вал
друзья подскажите не подымает жатки на ДОН 1500А заменил насос НШ, масло, фильтра и т.д. всеравно не подымает
Завоздушено наверное , если клапан работает.
смотрите клапан
потёк уголок на гидромоторе(ГСТ) пару раз варили,то ли сварщик такой то ли давление большое,всё равно тёк. пришлось его выкинуть и шланг без него прикрутить
замена полуоси
Всем привет,требуется подсказкарозпиновки штекерной розьёма,или схему кнопок на ручке,ставить буду на енисей 950.
доброго времени суток подскажите как восстановить систему контроля дон 1500а
давай уж вместе пытать...с миру по нитке-тож не работает=всё вслепую молочу.
бывший хозяин варвар какой то рукожопый был...
ребят что осталось, БИЧ хотя бы стоит.
поставил от Бешки.часть проводки от бешки поставил..
вот это должно помочь
Тут можно увеличить ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/ask.jpg?itok=LWtfGEwd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/el_gidr.jpg?itok=fCfkz8hu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/el.jpg?itok=c6bLDaoy)
