МТЗ 50 не включается скорость
6 сообщений
Финляндия
: Сало
03.07.2012 - 20:53
: 3
У приятеля МТЗ 50 70-ых годов, Сцепление вроде рабочее, по крайней мере на глаз видно что диски разжимаются, но вот скорости не включаются. Подскажите плиз, в чём тут может быть проблема , с чего начать?
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 481
jounal-3 пишет:
ГЛЯНЬТЕ СРАЗУ ЧЕРЕЗ ЛЮК В НИЗУ ЗАЗОР МЕЖДУ ВЫЖИМНЫМИ ЛАПКАМИ И ВЫЖИМНЫМ ПОДШИБНИКОМ И КАК ЛАПКИ СТОЯТ РАВНОМЕРНЫЙ ЛИ У НИХ ЗАЗОР
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Бывает с диска выскакивают пластины те что между пружинами или резиновыми демпферами стоят,и зажимаются между маховиком и диском,диск вроде бы отходит,но передачи не включишь,смотрите.Просто особенность маховика мтз-50,там они никак не выпадут.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Можно в принципе открутить корзину через люк,отвести назад и попытаться глянуть,может они выпадут.Не помню на сколько можно отвести.
Финляндия
: Сало
03.07.2012 - 20:53
: 3
Cпасибо большое Роман и Руслан, свяжусь с приятелем, пускай посмотрит, позже отпишусь как там дела. hi
Да вот, у него это стало после того как он поменял сцепление.
Финляндия
: Сало
03.07.2012 - 20:53
: 3
нашли причину, ребята.
он как менял сцепление заодно поменял прокладку ( толи уплотнительное кольцо))) в коробке , родной не было так он поставил левую, а она толще оказалась. и как я его понял. по этой причине ползуны заедали. yes3
