подскажите
сцепление на т-40 не регулируется
8 сообщений
пн, 02.07.2012 - 12:02
#1
ну что знающих нет?
нерегулируется чем регулировал.если лапками и не регулируется коли трактор и меняй сцепление.Обьясни что со сцеплением ,буксует или ведёт
и лапками и тягой, трактор в этом году раскалывали, а сцепление в прошлом году меняли
Вчера собрал сороковку с новым сцеплением 3 месяца проходила.какой тракторист попадет ноги не убирают со сцепления вот и жгут.да ещё у вас педаль может не отходит тогда вскрывай крышку коробки там стоят как ограничитель может они,это что бы две передачи не включил.или смотри от сцепления и дёт тяга к коробке просто отсоедини и пошевели станет рычаг наместо отрегулируй тягу и всё будет окей.быстрее всего это.
такая же проблема, выжимаешь сцепление, скорость не включается только визг. как только не регулировали и тягой и зазор между лапками ничего не помогает
еще бывает, когда включишь реверс, педаль сцепления не отходит обратно на место, может быть это как-то связано со сцеплением
У одного человека после замены диска сцепления тоже такая проблема образовалась , но после долгих процессов регулировок и раскатывания трактора оказалось что диск сцепления был бракован - погнут !!!
