солярку качает. но в каком порядке подключать форсунки
как поставить топливный насос от д144 на т25
6 сообщений
сб, 09.06.2012 - 23:37
#1
У меня стоял такой 1 на 1 , 3 (насоса ) на 2, остальные (2 и 4 на насосе заглушены) сейчас поставил Утн, впечатления получше. Удачи
а нумерацыя как идёт.если не трудно можно по подробнее. за ранее спасибо
Ставишь шкив по метке потом откручиваешь два болта привода насоса и крутишь насос за вал с которого штуцера брызнет тот на первый потом проварачиваешь дальше и со следующего берешь на второй
Как вглядит форсуночный ключ и можно-ли самому сделать?
Только глушить свободные выходы ни в коем случае нельзя, тройник и в обратку.
