Всем здрасьте! Проблема такая. На Т-25 ломает шкив на коленвале, выламывает по шпонке->портит сальник->масло летит наружу. Высота шпонки вроде около дела. Отзовитесь у кого было, второй шкив уже ёк...
Ломает шкив на коленвале
3 сообщения
пн, 28.05.2012 - 23:06
#1
нужно проверить геометрию/размеры вала,шпонки.
Если шкив просто дал трещину,обычно по пазу шпонки,то протачиваете шкив (поверхность где ходит сальник) на 2-2,5мм на сторону,тоесть 4-5мм на диаметр и на эту проточку напресовываете предварительно выточеную втулку с преднатягом. Все ставите шкив и наслаждаетесь его работой.
Единственное условие в конце проточки на шкиву не должно быть "острой ступеньки"/перехода диаметров,в противном случае в этом месте может лопнуть. Переход должен быть радиусный. Наружная поверхность втулки должна быть с достаточно хорошей чистотой,по ней работает сальник.
Про втулку спасибо, как-то в голову не приходило такого, а шпонка вроде нормальная, поставили новый шкив-посмотрим что с ним будет, на всякий случай проточили шпонку. дальше видно будет. Просто снимали переднюю крышку и такую ж.... обнаружили....
