заварить можно?или нет смысла?трещина со стороны стартера но не расходится.ДОЛБАНЫЙ ЕЛАЗОВЕЦ
на зкскаваторе МТЗ лопнул промежуток(корпус сцепления)
16 сообщений
ср, 04.04.2012 - 16:55
#1
на юмз варил несколько раз лопается возле шва. заменил корпус. У нас мужики сразу меняют.
постоянная проблема на эксковатарах Амкодор, наверное, не заблокирована прямая передача в КПП, рекомендуемая скорость 20 км/ч
менять варить безполезно рама экскаватора на скручивание слабовато а помежутки и на простых тракторах отламывается
Знакомая тема недавно купил ЭО-2626 с треснутой промежуткой отремонтировал! Совет ищи промёжутку с ребрами жесткости старого образца. Если новую брать около 25тр
а кабину снимать надо?
Нет кабину я не снимал просто открутил от промежутки 4 болтa а перед кабины распёр брусочком в эо установку под установкой впереди и сзади пеньки.Кун облегчил и тоже неснимал просто ослабил болты чтобы было легче скатывать.
Как сломал промежутку?
да купил с трещиной,щас думаю пока работы не много надо поменять
Удачи!
могу предложить корпус или в сб
по чём?китайский?
Я б/у купил в сборе за 5000 т.р. И всё норм.
белорусский новый или б/у, в сборе или пустой
Добрый вечер уважаемые у меня вопрос к вам такой лопнул промежуток на мтз 92п установка амкодор вот новый промежуток не собираюсь покупать так как дорого и качество хрен поймешь какой поставить подойдет ли от 80 ого или 50 ого у меня реверс и работаю при 1000 оборотов и как лучше его поменять так как нет кран балки сцепление уже приспособился на ломиках и при помощи домкрата!!) если кто продает напишите не далеко приеду я из Кирова на авито ничего нет!((
В точку! попробуйте усилить раму вот так http://www.mytraktor.by/Pages/Treschina.html
Наверное Вы имели ввиду корпус сцепления в котором устанавливался тормозок. Так их уже не один десяток лет не производят. А о том какой корпус сцепления выбрать, и чем они отличаются можно прочитать здесь http://www.mytraktor.by/Pages/Korpysa.html
