Копатель ремонтных каналов КРК-60 (ВНР) навесной предназначен для подготовки в двух рядках виноградников каналов под отводку виноградной лозы, рытья посадочных ям под саженцы и ремонта шпалеры при ширине междурядий от 1,5 до 2,5 м и размерах каналов и ям — глубина 600 мм, ширина 400 мм, диаметр 200…400 мм.
Может быть использован для копки ям для плодовых, ягодных и лесных насаждений. Состоит из рамы; сменных буров диаметром 200 и 400 мм; передаточного механизма; гидравлической системы управления рамой; площадки, на которой транспортируют шпалерные столбы, и приспособления, отводящего шпалерную проволоку. Вращение передается к буру от ВОМ трактора через двухступенчатый конический редуктор, карданный вал и цилиндрическоконический, многоступенчатый редуктор с поворотной головкой, обеспечивающие частоту вращения бура при диаметре 200 мм — 3,16…3,5 л/c, при диаметре 400 мм — 8,83…9,16 об/с. Гидравлическая система служит для перевода машины в транспортное и рабочее положения, ввода бура в рядок насаждений и вывода его из рядка.
Агрегатируется с трактором Т-54В.
Копатель ремонтных каналов КРК-60 навесной.
2 сообщения
пт, 30.03.2012 - 01:03
#1
Просьба откликнутся у кого есть данный агрегат, нужны подробные фото.
