Добрый вечер, подскажите пожалуйста возможно ли коленвал двигателя СМД 14 поставить на двигатель СМД 22, заранее благодарю за ответ.
Взаимозаменяемость коленвалов
2 сообщения
ср, 28.03.2012 - 20:42
#1
Как раз я и столкнулся с этим,я думаю можно,потому что блоки у всех серий смд одинаковые,ну там трубочки есть для охлаждения поршней маслом,или их нет,но есть коленвал у которого коренные вкладыши толстые,т.е. шейка тоньше,вот мне такой и попался,он наверное старого образца,а шатунные одинаковые,у меня как раз коленвал сломало и блок тоже пришёл в негодность,я взял блок с одного места,коленвал купил и собрал,всё работает нормально.Ещё на блоке,где пускач внизу есть отлитая маркировка,там везде стоит 14 и ещё какието значения,я просмотрел с десяток блоков и везде одинаковое 14.Ещё если поршня с камерой как у мтз,то не в коим случае нельзя ставить головку от смд23,на ней где клапана есть маркировка.Пока.Удачи!!
