Возможно ли установить двигатель Д-441 Д-442 (а41 с турбиной) на Т-150к???. Страница 4 из 6
166 сообщений
просто диман
сделаю,только вот с а 41 придётся к другану носиться.мне свой собирать пора и на улицу выгонять.замерим и придумаем.дело надо до конца доводить.будешь пионером-первопроходцем!
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Плита она и в африке плита переходная или опорная ну вот Диман и пишет что если использовать плиту с обрезкой валов и помещения сцепления в колокол то оно может не войти а если оставить кожух то он может быть немного если шире чем у СМД то не хватит длинны валов приводных если уже то опять же войдет ли сцепление в колокол???))))))))))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Artem. пишет:
Придется Диман все замеры тебе делать)))))))
Артем а какие тебе замеры у нас дома разукомплектованная стоит вроде как там кожух был а вот маховика с сцеплением нету!!!!!!!!!!!!!!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Диман все замеры по 441 беру на себя с подробным фотоотчетом и замером так как ты владеешь и той и той техникой то тебе будет проще прикинуть эти замеры к Т150 а там уже порешаем завтра я думаю у меня с фото ничего не получится так как в город поеду но может пораньше приеду то сделаю фото)))))))
19.07.2011 - 23:12
: 1506
У меня тоже стоит без сцепления но это дело попровимое штук 5 разобранных лежит))))
просто диман
я думаю,самое оптимальное-это оставить движок как есть,только вместо родного вала сцепления использовать кусок промежуточного вала от т150 и диски.ну,в общем,как описывал,с полым карданом и подвеской коробки в 4 точках.пром.вал обрезать покороче,т.е. использовать только зубчатую муфту,к ней варить шарнир мягкого соединения,чтобы минимизировать поперечные(радиальные)колебания,с передней частьи взять шлицевую часть и часть трубы в длину равную дтовскому валу сцепления.и после установки мотора на раму считать длину кардана с таким рассчётом,чтоб прижимал зубчатую муфту к первичному валу коробки.и пожалуй,переднее крепление коробки сделать жёстким.перемещения в работе вполне компенсируются задней резиновой опорой и незначительной упругой деформацией передней опоры.с подгонкой флянца вала приводов проблем невижу-здесь много материалов в темах по установки ямз на т150 и комбайны,можно всё рассчитать и довольно несложно изготовить именно под д441
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Диман а диски от ДТ по шлицам не подойдут на вал коробки?????есть еще кое какая идея!!
просто диман
чёрт её знает!надо мерить,если завтра вал найду,замерю.т150-й точно есть,а 90сильный,похоже отдал,да и диски найду ли?оставались только бушные,если отец не выбросил...он любит порядок,но после его ревизий столько годноты в помойку улетает! cry гляну,один чёрт каптёрку собирался разгребать
просто диман
так,план на завтра-мерю валы с дисками.решаем вопрос совместимости.первый шаг в проекте сделан
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ок laugh мааааленький шажок!!!)))))))))
просто диман
дорогу осилит идущий!большой путь в тысячу ли начинается с первого шага.(с)конфуций victory
просто диман
ладно,на сегодня идеи,похоже,закончились.пойду ка я укладываться,вставать рано.завтра ещё чёнить придумаем,вроде чтото вырисовывается
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Конфуцию бы наши проблемы плюс резак+сварочник +молоток+зубило+++++++++++ну и еще много плюсов laugh
просто диман
привет.диски не нашёл,сравнил валы.без замеров видно,что шлицы под диски разные,но диск смд и а41 идентичны во всём,кроме шлицов.диск т150 по диаметру влезет в дтовскую корзину на ура.
фото №1-слева вал под смд(короткий под реверс-редуктор),средний-а41,справа-промежуточный вал т 150.
№2сравнение а41 и т150(справа)
№3сравнение разницы размеров шлицов
№4шлицы вала смд18
№5зубчатая муфта промежуточного вала т150,при помощи которой стыкуется двигатель и первичный вал кпп
№6общий вид промежуточного вала,который придется использовать в качестве стыковочного узла
размеры снять не успел,надо было отъехать,в понедельник промерю штангелем диаметры и длину пром вала
его предлагаю резать,сделаю набросок,сброшу
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот мои фото кожуха 441 и смд-62
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Что то тема совсем утихла. Артем что забросили идею, хотя всех так заинтреговали (имеющих небольшие площади). Может на маховик Д-440 есть возможность подогнать карзину Т-150 и переходник на кожух Д-440
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zorgi здраствуйте был бы у меня Т-150 в наличии дак я бы давно уже начал переделывать а так метаться из угла в угол ничего не зная тоже не вариант вот и жду может кто еще что подскажет. Подогнать может и можно ведь ничего невозможного нет но нужна очень хорошая центрация так и с кожухом были бы какие нибудь заводские переходники было бы проще или еще проще если бы у коробки был только один силовой вал)))))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
а вон оно что тогда понятно то что ты ищешь вряд ли у кого есть. если бы было то давно бы кто то переделал и были серийная техника. Это скорее всего надо искать на спец технике может где то еще ставят этот двигатель в непрофильных канторах
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zorgi этот двиган можно воткнуть со спец коробкой которая на погрузчиках стоит но у нее 2 передачи и 2 режима всего и соединение идет через кардан как на ДТ или кировце была бы эта коробка с таким соединением вообще бы проблем не было и людям жизнь бы облегчили!)))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
артем так мало может выкинуть его поставить ДТ коробку с реверсом проблемотично будет с установкой но проще чем Т-150
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zorgi коробку от ДТ вообще нереально будет поставить у нее нет выхода передний мост и коробка литая заодно с корытом моста))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
не повезло
просто диман
апну тему,а то заглохла.есть несколько идей,думаю,имеют право на жизнь.неужели никому не интересна задача?хотя бы теоретически?отзовитесь кто-нибудь!!! sos если у артёма получится,то,возможно,сей гибрид имеет право на существование,ведь не у всех большие площади,и подобный трактор нужен для выполнения множества других задач-транспорт,трелевание леса и ещё для чего?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А в чем проблема? В центрации?
просто диман
да почему?центрация как раз возможна и достаточно проста,проблема в разнице диаметров кожухов,и у т-150 плоскость стыка кожуха муфты и промежуточного кожуха имеет довольно большую площадь,рассчитаную на большие нагрузки,ведь это получается несущая деталь,а у дт передача через кардан,то есть кпп и двигатель не являются одним агрегатом,ну и привод насосов опять же не выкинешь.предложил Артёму вариант плиты для стыка 440-го колокола и промежуточной проставки с т150-й коробки,так что родные валы остаются на месте,но вводи в сомненье,удастся ли сохранить жёсткость конструкции,хотя можно использовать распорные втулки,как в корзине сцепления
просто диман
надобы набросок приготовить,в общих чертах,а то на пальцах плохо получается.постараюсьвечером,мысли вроде оформились.интересно,как такой гибрид себя поведёт?мощьность вроде совсем немного ниже,чем у смд60,но подкупает экономичность и простота 90сильного,надёжного и отработаного мотора,весьма ремонтнопригодного даже в форсированом виде д440
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А на алтайском сзади--лист? Или литой кожух маховика?
просто диман
кожух алюминиевый,вал сцепления висит на заднем опорном подшипнике,передний торец вала-на торцевом подшипнике в маховике.вопрос совместимости,КМК,вполне решаемый
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
То,что кожух алюминиевый,конечно,плохо.В1995 я переделывал ЗИЛ на СМД,у меня,правда 3 года отходила после продажи через год лопнул.
Процесс стыковки следует начать с измерения линейных размеров,а именно"приставить"КПП Т-150К двигу так,чтобы конец первичного вала встал в подшипник маховика(если необходимо подобрать подшипник,чтобы он вставлялся в маховик(коленвал)и одевался на первичный вал).Величина зазора между картером маховикаА-41 и кожухом сцепления Т-150--толщина переходной плиты.Если наоборот,длины первичного вала не хватит,то следует нарастить маховик.Делать это нужно "скрутив" маховики,в этом случае отпадет вопрос о сцеплении.Но наращивать надо все-же миллиметров на 20 больше необходимого для чтобы переходной плиты было место.
Давайте обсудим написанное,потом я продолжу
просто диман
всё верно,но это детали,а сам принцип стыковки-в том месте,где крепится стакан подшипника,установить центрующую фасонную втулку,и просверлить в плите 4 отверстия м12,совпадающие со шпильками стакана,ну а потом,совместив центра,по окружности плиты сверлить отверстия,совпадающие с отверстиями крепления кожуха к балке,и точить болты по длинеот заднего торца плиты с запасом на глубину резьбы,и стянуть всю конструкцию через дистанционные втулки.думаю,прочность достаточная будет.ну,а потом уже по Вашей методике совмещать валы.я предлагаю оставить всё сцепление без изменений,ограничившись заменой дисков и валика вилки,а плита будет стыковать уже а-шныйкожух и промежуток коробки.тогда валы встают без каких либо изменений,если только изменить длину.и да,естественно,пятак на маховик,для вращения "лома"-вала привода насосов
