Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 9 из 14
И еще я сделал 2300 оборотов тягой не чего не будет?
Зачем вам такие обороты на тракторе.?По трассе гоняете ? В кабине не страшно сидеть ?
От скорости? Предрассудок. Я себе поставил повышающий редуктор, теперь 44км/ч. Ездить нормально и комфортно.
От Разрывающегося двигателя.
шестерни менял ?
Мужики, подскажите по поводу указателя температуры ож. на комбинированной панеле. Датчик новый, прибор сам вроде исправен. Замыкаю провод на массу - стрелка зажкаливает. Но в работе больше 75 градусов температура не поднимается, хотя жидкость ходит по большому кругу. С чего начать?
А температуру мерили? реально какая градусником? может 75 и есть?
Не мерил, но термостат стоит на 87 градусов, его кипятил, открывается правильно. И в работе жидкость циркулирует по большому кругу. Такое ощущение, что стрелка доходит до этого показателя и застывает.
Я себе поставил дублирующие приборы.
Родной датчик опять навернулся это уже 6-или 7 сбился с счета
как раз хотел у вас спросить про эти приборы. Что за приборы и куда ставили датчик температуры? и почему может прибор занижать показания?
Приборы заказывал через интернет по почте прислали. А ставил в блок вот сюда
Можно в родной датчик вставить выбросить родную начинку и на герметик прозрачный посадить.
На черный пробовал для вклейки стекл абровский, что то датчик замыкать стал.
а в блоке чем замазывали? и как ваш прибор называется?
Прозрачным силиконовым строительным герметиком. Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ4-К
Спасибо, Алексей!
Так не за что!
Здравствуйте! Недавно купил трактор МТЗ 82.1 2006 года и там был установлен датчик давления масла как я понял механический отдельным прибором. Хотелось бы его убрать и вернуть заводской, но сейчас заводской не показывает. Куда смотреть, чтобы вернуть показания заводского? И еще странный прибор на приборке. Не могу понять зачем он.
Здравствуйте! Что б вернуть назад родной вам нужно смотреть что у вас стоит возле центрофуги грибок там должен быть вот такой
У вас может и вот так быть через тройник
Нужен вот этот датчик ,грибок
http://arsenalzp.ru/datchik-dd-6m-davleniya-masla. Второй прибор температура охлаждающей жидкости Механический .
Спасибо огромное! Будем искать датчик и пробовать. А датчик электрический для температуры ОЖ где находится, не подскажите? Прошу прощения, что туплю. Не очень разбираюсь в тракторах( Были только автомобили. Заранее благодарен.
Саша добрый день датчик находиться вот тут на головке двигателя . но на него надежды у меня уже их 6-7 по менято было и стоят они не дёшиво
Стоит рядом с 4 форсункой . я вышел с положения вот так сделал продублировал
Огромное спасибо за быструю и качественную поддержку! Крутой сайт!
Мне этот сайт тоже нравиться . Сам много от сюда почерпнул , и многим поделился.
Снова здравствуйте, уважаемые тракторовладельцы! Не подскажете ли вы, как проверить непосредственно неисправность самих приборов на панели (тахоспидометра справа и того, который слева)? Непосредственно самих приборов, а не датчиков. А то выяснилось сегодня, что вообще ни один не работает показатель вообще Просто надо быть уверенному, что именно в датчиках дело и их менять...А то батя уже панель старого образца ищет...
а вот это-правильное решение проблемы.так будет дешевлее в дальнейшей эксплуатации или впендюрить приборку от бычка-немного переделать подключение проводов к комбинации приборов.
отцепите провод синий от генератора-стрелка и диоды шкалы вом-не будут работать.отключение датчика на мосту покажет при движении скорость 0,2 и квадратик с права или слева в окне указателя-с какой стороны квадратик-с той стороны и датчик не работает.
Спасибо Алексею за консультации!) Вот отчет)
Все работает? Вот и хорошо!
Да! Проверял спиртовым термометром. Алексей, а где Вы ставили сам датчик уличного термометра, чтобы показания не искажались?
тоже такой хочу, надо будет заморочиться)
На крыше укреплен.Крыша пластик не метал думаю не будет искажать. Все говорят не правильно.А как не правильно что в тени мерять реальную температуру на улице.
Тоже под крышей закреплен, но когда на солнце стоит, то на пару градусов показывает больше, чем уличный градусник, открываю крышу температура падает. Все равно под крышей нагревается больше воздух, чем на улице. Вот и думаю куда закрепить, чтобы точно показывал..
У меня от генератора два провода отходят-черный толстый и оранжевый какой-то. Должно быть три?
