Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 12 из 14
406 сообщений
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Aleksej 38 пишет:
Добрый день, подскажите как подобрать масляный датчик для комбинации приборов у меня оригинала нет раньше стоял механический.
ДД-6м
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 140
здравствуйте , подскажите кто нибудь, вот если я поменяю плиту на заднем мосту для установки датчиков скорости, что еще там нужно будет заменить чтоб они срабатывали?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Датчики будут работать. Они считывают импульсы от зубьев большой ведомой шестерни заднего моста. Надо лишь выставить зазор между датчиком и зубьями шестерни.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 140
alexandr60 пишет:
и всего то? спасибо yes3 а я думал еще что то чтоб обороты считывал)
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Ну естественно должно быть и все остальное, что бы импульсы от датчиков програмно преобразовывало в скорость, и вывода показаний на прибор.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
alexandr60 пишет:
Если неправильно выставить зазор то возможно не будет показывать скорость ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
В датчике находится преобразователь электромагнитной энергии в импульсы. Будет работать до определенного момента величины зазора. Не обязательно, что надо точно устанавливать определенный зазор. Там есть пределы, я не помню уже какие. Если будет слишком большой зазор, конечно работать не будет. И слишком маленький тоже плохо. На моем тракторе с завода был установлен маленький зазор. Сначала перестал работать один, а через время другой. Когда я их снял, то на датчиках была выработка(видно даже были радиокомпоненты.). Доставала немного шестерня. Когда ставил новые, то поставил еще одну прокладку, что бы увеличить зазор.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 140
alexandr60 пишет:
плита-датчики-прибор-генератор, вроде только это нужно))) а то я думал что на шестерню магнит клеится и датчик на него реагирует))
: Омская область
27.12.2017 - 04:03
: 13
тахоспидометр на 82.1 сошел с ума.. стрелка оборотов хочет убежать на второй круг, обороты ВОМ светодиоды зашкаливают то есть горят все при увеличении оборотов,подскажите в чем причина?
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
виталий 73 пишет:
Плиту можно и не менять. Я как раз сейчас занимаюсь установкой датчиков скорости. Просверлил отверстия 38мм под датчики, и отверстия под болты для их крепления, нарезал в них резьбу. Под датчики вырубил из паранита прокладки. Расстояние между датчиками и шестерней должно быть от 1,9мм до 2,8мм.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Вот так выставляется зазор
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 140
Санчес пишет:
спасибо)
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый вечер. Подскажите как решить проблему. Мтз 82.1, приборка нового образца.
1. Указатель уровня топлива показывает наоборот. При пустом баке стрелка зашкаливает до полного, при полном показывает пустой бак и горит лампочка резерва.
2. Указатель давления масла при включении зажигания уходит на максимум, после запуска двигателя стрелка опускается до середины. При этом лампочка аварийного давления работает правильно. Все остальные приборы показывают правильно.
07.10.2012 - 21:30
: 176
С первой проблемой разобрался. Были перепутаны провода на датчике в баке. Видимо какой-то китаец был с бодуна когда паял провода. В итоге 5 минут работы паяльником и всё работает в штатном режиме. Со второй проблемой пока не разобрался.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1953
Санчес пишет:
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Отключи от датчика давления на двигателе провод, что будет показывать?
07.10.2012 - 21:30
: 176
alexandr60 пишет:
Отключал, стрелка всё равно на максимуме. Завтра попробую сделать тоже самое на работающем двигателе.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
1.Надо отсоединить провод от датчика и включить приборы. При этом указатель должен показывать "ноль".
Далее этот провод надо закоротить. При этом указатель должен показать максимальное давление.
Если это происходит, надо перейти ко второму этапу проверки: проверке по контрольным точкам. Каждому значению давления соответствует своё сопротивление датчика. Если датчик заменить сопротивлением, то указатель будет показывать определённое давление.
Если первая половина проверки не получается-неисправен прибор. Если получается-неисправен датчик.
Вообщем указатель на панели приборов, если он исправен, показания его должны менятся, взависимости от сопротивления. Если закоротить концы, он зашкалит. Если между ними включить резистор с определенным номиналом. стрелка отклонится на какой то предел. Если есть тестер, то надо включить его на измерение сопротивления и подключить к выводам датчика на двигателя. Завести двигатель и смотреть как будет меняться показание сопротивление от оборотов двигателя. Я думаю, ты принцип понял.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Снял провод с датчика, включил зажигание, стрелка всё равно поползла на максимум, закоротил провод на массу, стрелка упала на ноль. Подключал переменный резистор, при увеличении сопротивления стрелка ползет на 0. Пробовал ставить другой заведомо исправный датчик, всё одинаково. Получается что проблема в указателе, но чему там ломаться? И давление то он показывает только наоборот, значит он рабочий.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
А сам датчик нормальный?( на моторе) При неработающем двигателе он должен показать короткое, при замере. Это равносильно если закоротить на массу провод, при вкюченом зажигании, который идет на датчик. Датчик должен быть с нормально замкнутыми контактами, а у тебя наверное наоборот.
07.10.2012 - 21:30
: 176
alexandr60 пишет:
Да так и есть, датчик показывает короткое замыкание на обоих контактах. На одном контакте постоянное сопротивление, на втором меняется после запуска двигателя. Уже два датчика сменил, всё равно так же. Как на зло нет нигде электрического указателя давления чтобы сравнить показания.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Санчес пишет:
100% указатель, так же сам мучился (+ есть дополнительный механический).Хотел купить замену, так барыги по всем магазинам цену залупили, как будто я дрона покупаю.
На али купил
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
sheva70 пишет:
Санчес пишет:
На али купил
В какую цену обошёлся ? Как по качеству?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Wanderer пишет:
CNSPEED есть видео в сети
25.01.2020 - 13:36
: 6
Здравствуйте. У меня проблема с датчиком температуры, стрелка доходит где-то до 50 градусов и когда едешь дёргается на ноль( при этом температура двигателя не меньше 80 по ощущениям,термостат 87 стоит). До этого поменял комбинацию, на старой вообще стрелка не работала (не шкалила при дотрагивании провода на массу), пробовал датчик менять все тоже самое
25.01.2020 - 13:36
: 6
И вторая проблема с вольтметром, на фото выше видно 13-13.5 это максимум что выдает, на старой комбинации так же было, генераторы я разные уже пробовал.сейчас стоит 1150w, косичка сзади кабина новая стоит, АКБ новые оба 100 ач. Электрик говорит что это генераторы такие, а почему тогда на других мтз с такими же генераторами выдает 14-14.7
p.s. Провода от генератора все просматривал, заменил провод от блока силовых предохранителей к стартера на более толстый, не помогло
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А вы замеряли напряжение на входе комбинации приборов?
25.01.2020 - 13:36
: 6
Замерял только на выходе с гены и на стартере, показало 14 вольт. Допустим на входе будет маленькое напряжение, это что смотреть тогда. Так как я комбинацию менял врятли они обе врут показания. Да и на холодную показывает правильно 12.7
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
"На холодную"-двигатель не работает?
25.01.2020 - 13:36
: 6
Да, я имел ввиду при заглушенном
