Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 11 из 14
А по подробней можно если есть фотку
да их давно уже штатно не ставят-стояли на древних тракторах.по ним был визуальный контроль за состоянием фильтров на ниточной основе.при загрязнении фильтра отматывался один два слоя и фильтр готов к дальнейшей эксплуатации.с появлением сменных бумажных фильтров этот прибор упразднили.ну если хотите установить то ищите свободную заглушку на крышке топливного фильтра или на насосе-есть там пробочка для прокачки-вот в неё или в фильтр делаете переходник под необходимый вам шланг и цепляете прибор-имхо-который и на х не нужен
Спасибо
Этот? К нему и цеплять тахоспидометр переменку?
Да нет же.возле даты выпуска смотри-квадратик пластиковый в нем овальная шляпка торчит.под реле еще такие же есть-это и есть выводы фаз переменного тока.цепляй к любой.
Привет Леш-спасибо.а то телефон то не может рисовать так как в компе.
Серега привет! Помог чем смог! а то вижу ты словами объясняешь на пальцах.
Тема по датчикам, задам вопрос тут. Делаю кап.ремонт. Года полтора назад перестала показывать скорость. Сегодня добрался до датчиков скорости. На правой стороне потерло весь корпус датчика и достало даже до самих радиодеталей. С левой стороны. протерло корпус, но только показалась платка с радиодеталями. В чем может быть причина?
Подносились подшипники. Датчики регулируются прокладками.Сделайте больше зазор.
Подшипники проверьте,если что -замените.
даже лопнутый пластик приводит к попаданию масла и отказу датчика.заклеить отверстия,промыть все и обезжирить-возможно послужат.поднять на прокладках чуть выше.
Спасибо. Поставлю новые и попробую поднять выше прокладками. На левой стороне ремонту не подлежит, так как там уже механическое повреждение. На правой завтра посмотрю, есть ли вариант на востановление. Подшипники нормальные. Я думаю на заводе тупо поставили, не проверяю зазор между датчиком и шестерней. Так как есть небольшой люфт на шлицах шестерни, и возможно могло доставать до датчика. Завтра скину фото.
Сегодня проверил один датчик, разобрал и промыл его. Подал на него 12в. на выход подключил прибор. Когда подносишь к нему отвертку на выходе появляется импульс. Даже срабатывает на расстоянии 2-2.5 см. Так, что можно датчик устанавливать с помощью прокладок повыше, что бы не было проблем. Попробую датчик заделать в герметик. В принципе можно заделать и эбокситкой.
мужики помогите купил новый трактор месяц назад еду себе обкатую тахоспидометр работал нормально но сечяс перестали показывать лампочки на вом. И постоянно моргают красные под таблом и не переключается на километраж
Что то похоже на перезаряд АКБ. Вольтметр в приборах сколько показывает вольт? Тестером проверяли генератор,сколько выдает?
У меня так же доставало до датчиков с нового.
Поставил прокладки толще. Пока нормально, скорость показывает.
Всем привет
. Ткните носом, куда лесть. С новья прыгает спидометр на 952м, иногда четко показывает пару сек и потом опять прыгает, до 99км показать может, все остальные приборы в норме. Провода дергал, масса есть, фишки чистил смазывал, не помогает. Датчик не нашел, под грязью видимо. И скок их, 2 или 1? Да и датчиков по нашим магазам нет, и не было ни когда. В принципе он нафиг не нужен, но в глаза бросается постоянно.
2 штуки датчика. Находятся с внутренней стороны под баками. Как раз над ведомыми шестернями заднего моста.Те, которые большие.
а если один не работает можно его как-то заглушить чтобы второй рабочий скорость показывал ?
провода с неисправного подключаешь к исправному.по цветам сообразишь на месте.на приборке-с какой стороны циферблата горит квадратик-тот датчик не работает.
Большая просьба! У кого такой прибор на 892, посмотрите в настройках (выбираетя кнопкой "программирование"), какой стоит значение двигателя "D": 2455 или 245.5С?
Потухли все приборы и лампочки на панели приборов, где искать причину??
Так нужно сначала какой трактор какие приборы стоят . год выпуска . мы ведь тут не Кашпировский с Чумаком.
мтз-892.2 2011 г.в.
предохранители на гидро баке смотрели
Доброго времени суток и меня посетила печаль не светятся цифры кто-нибудь ремонтировал или только замена всего прибора
Здравствуйте, незнаю в чем проблема, утром все было нормально, после часа работы вот это, после остановки двигателя начало капать масло из картера, потом перестало
Парни в чем проблема указатель уровня топлива думп 21 указатель на доске от уазика показывает наоборот и с газели брал также чем меньше солярки в баке тем указатель моаазывает наоборот бак стал полнее?
Добрый день, подскажите как подобрать масляный датчик для комбинации приборов у меня оригинала нет раньше стоял механический.
