Всем привет! Пробовали вы снимать навеску, как долго это происходит?
Что после снятия нужно переделывать, предусмотрено ли это заводом вообще?
Сколь примерно стоит бу эо2621?
Заранее спасибо, буду признателен!
Владельцы экскаватора эо2621 помогите! Пробовали вы снимать навеску, как долго это происходит?
2 сообщения
пн, 12.03.2012 - 16:58
#1
Отцепляй лопату,откручивай подрамник от лонжеронов и рукавов полуосей-опустить подрамник на землю и можно съезжать с рамы экскаватора.правда ещё надо отсоедимить гидрошланги и снять гидробак.для переделки под трактор необходима задняя навеска гидроцилиндр ЦС100,рвд для цилиндра навески.для ВОМа нужен будет сменный хвостовик вместо приводной муфты НШ100.найти место для аклематора или отгородить в кабине отсек как в тракторе.Если есть всё необходимое для переделки и желание-за пару дней можно переделать не напрягаясь.это относительно экскаватора что на фото выше,с юмз возникнет проблема с отсутствием заднего вом в колоде моста-но всё решается установкой недостающих деталей.
