Хотелось би сделать лебедку для трельовки дров,
механическую от вала отбора мощности.
Если взять рулевую колонку от зила или урала подойдет?
Лебедка на минитрактор для трельовки
3 сообщения
сб, 03.03.2012 - 00:11
#1
Вот есть лебедка от немецкого авто , но тяжолая и непонятни характеристики
Были лебедки на ГАЗ66, но на минитрактор она наверное будет великовата, если я правильно вас понял, как вариант можно сделать самодельную (угловой редуктор + катушка или барабан из трубы 100-150), тогда размеры можно подогнать как угодно. Правда токарно- фрезерно- сварочных будет достаточно много. Удачи
