Подскажите пожалуйста как убрать люфт переднего колеса на мтз 82
22 сообщения
: Воронежская обл пгт Ольховатка
11.11.2011 - 14:07
: 2
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
А конкретнее, в чем проблема? Оба колеса или же одно? Возможно сошка, пальцы тяг....причина не одна.
11.11.2011 - 14:07
: 2
Как подтянуть люфт в самой ступице колеса?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Михаил П" пишет:
Как подтянут люфт в самой ступице колеса?
Возможно придется заменить все три подшипника полуоси.
Для регулировки придется разобрать бортовую и попробовать поставить шайбы между солнечной шестерней и подшипником и затянуть двумя болтами на торце полуоси.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Подшипники ступицы регулируются изменением толщины распорных колец-установлены между подшипниками 7212 2шт(идут с размера 5.8мм до 7.45мм с шагом 0.15мм) можно просто подточить одно из колец.при установке новых подшипников придётся подбирать кольца
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2476
+100% недавно на работе перебрал перед на 82 подшипники в норме подточили кольцо теперь гут!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Отдельные товарищи выкидывают эти кольца и вся регулировка сводится к подтяжке двух болтов на ступке,но это не правильный подход-выбивает реьбу в ступке и на болтах.
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
у меня было - при замене подшипника, распорное кольцо пришлось проточить на 3 мм shok
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики помогите у меня тоже на левом колесе люфт довольно большой,Не мост а балка! Как устранить что заменить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай Курский46 пишет:
смотря где болтается-подшипники ступицы или подшипники шкворня.сперва попробуйте отрегулировать,если регулировки не помогут то замена.под шкворнями стоят регулировочные прокладки-их убирают.подшипник ступицы затягивается гайкой под крышкой-видна в повёрнутой бортовой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
В пвм на редукторах есть регулировочные пластины ими регулируют преднатяг подшипников
это в каких бортовых?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
Михаил П пишет:
Вот
что вот? dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
Михаил П пишет:
Вот,отчётливо видно мтз82!!!
ты даты смотрел когда был вопрос задан? и ответы на него читал?
Макс1977 пишет:
ещё раз спрошу-про какие пластины ты говоришь?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Вот сделал набросок где люфтит мое колесо.Совет пожалуйста!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
меняешь цапфу и втулки-вверху просто запрессована,нижняя эта болванка с двумя проушинами.у тебя цапфа мтз50-такую наврядли найдёшь.будет мтз80 цапфа но у неё другая ступици-больше под большие подшипники 7608 и 7609.у вас стоят 7606 и 7608.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
FinФИН пишет:
нужно пояснение! В кратце это вал на 2х подшипниках? и разбивает вал или подшипники?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
цапфа эта крутится в чулке моста на двух втулках-верхняя стальная,нижняя чугун-болванка с двумя ушками под болты-они держат нижнюю втулку в чулке-разбивает и втулки и вертикальный вал цапфы.а на двух подшипниках крутится ступица колеса.навряд ли вы найдёте цапфу под вашу ступицу что на фото.в магазинах только под бОльшие ступицы.кстати большие ступицы взаимозаменяемые с юмз.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
а что делать если верхняя гайка не откручивается?Как с ней бороться греть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
наверно уже открутил?отстучать по граням,можно даже надрубить зубилом и хорошим торцовым ключом с трубой-раньше были такие гнутые Г-образные ключи.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
не еще не открутил тут другие проблемы раскатил трактор а финансы в - терь душа болит ,снегом заметет морозами прихватит и все!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не сцы-всё проходит.прорвёмся-сказали месячные в очередной раз. laugh
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
FinФИН пишет:
красава! good
