Замена полуоси мтз82
14 сообщений
: г.Киров
25.02.2012 - 12:24
: 2
Вопрос:можно по менять полуось заднего моста на МТЗ не снимая чулка?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Можно.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
меняется как дважды два
Не знаю как сейчас ,но на мтз-80 1992года полуось не снимая чулка не вытаскивается.Если сменить наружний подшипник (217) то можно и не снимать чулок.
: г.Киров
25.02.2012 - 12:24
: 2
Приварили к полуоси арматуру и выдергивали грузовиком. Не идет.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
mister.d-nikuli пишет:
Снимайте чулок! Чулок кстати выпрессовывается вместе полуосью , из внутреннего подшипника . А затем уже выбиваете саму полуось из чулка .
12.11.2011 - 23:26
: 89
У меня МТЗ80 93 года. Делал капиталку, чулки не снимал когда вытаскивал. Открутил 4 болтика крышки и легонько(не с размаху, не со всей силы, а именно легонько) молотом по ступице. Вышло все. Вставлял сам без ничьей помощи. Вкинул ведомую шестерню(у Вас она уже там). Вставил полуось, приподнял край чтобы второй край попал в шестерню. Пару раз резко вверх вниз чтобы совпали шлицы и ось вставилась. Вставлял уже с подшипником(который в чулок входит), легонько постукивая то по полуоси с торца то по подшипнику он сел на свое место. Может у кого-то иначе, но я чулков не снимал.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
на экскеаваторе вобще нет возможности снять чулок так меняю если полуось сломалась то приваривал шайбу на торец и при помощи лома и всяких железяк делал рычаг
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
не во всех случаях выходит без проблем, мешают внутренние рёбра жёсткости чулка (при отливке используются раздолбанные матрицы), так что, ребята-трактористы, кому-то везёт, а кому-то нет
: Лен. обл.
25.04.2012 - 08:36
: 20
Экскаватор 2006 г, открутил крышку и домкратом от чулка в ступицу выжал полуось вместе с внешним подшипником.
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
Начинаю эту работу. Скоро пахать огороды, так что надо торопиться. А у меня еще и новой полуоси нет.
20.04.2016 - 21:23
: 34
Подскажите пожалуйста у меня люфт между полуосью и подшипником что можно зделать? может какоето напыление делают на полуоси или новую полуось надо покупать? полуось ходит в перед назад (продольный) в верх вниз
трактор мтз- 82 1992 года выпуска и можно ее вытянуть не снимая чулка?
Віктор1111111111111111 пишет:
Я наваривал и протачивал в токарном станке,устраняя и осевой люфт и прослабленную посадку подшипника. Нагрузка на трактор была больше положенной,поломок не было...(и до сих пор ездит,но такие грузы больше не поднимает).
20.04.2016 - 21:23
: 34
Спасибо
