Здравствуйте!!!
Проблема такая.
На комбайнах Паллессе греется двигатель Д-260 с турбиной и интеркулером.
Что только не делали продуваешь Час не греется чуть запылился и все Температура 100 градусов, и ниже не падает. Все на тосоле с термостатами. Термостаты меняли. Может проблема в том что м данном двигателе есть теплообменник и он повышенную температуру масла передает ОЖ. На комбайнах нет Масленого радиатора двигателя. Масло омывает Донышки поршней А они в двигателе с интеркуллером еще сильней нагревается чем просто с турбиной. У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ. может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее???
Греется Двигатель Д-260 на комбайне Паллессе КЗС-7,GS-812
8 сообщений
пт, 10.02.2012 - 10:20
#1
Такой комбайн есть у Nik 61,обратитесь к нему-он знает решение проблемы.
У меня КЗС-7 отработал 6 сезонов. Двигатель Д-260.4 с чешской поршневой. В систему охлаждения залита вода. Термостатов небыло с завода. Как ни удивительно, но не греется. Температура при работе около 80 градусов.
Было пару случаев когда температура поднималась до 100. На улице было 34, работали на второй передаче, максимальная нагрузка при большой массе . При снижении скорости температура снижалась до 90.
Здравствуйте!
У нас тосол, термостаты меняли, а те которые сняли проверял в электро чайнике следя за температурой и за открытием , все в норме. Я больше грешу на теплообменник который в место радиатора масленого применяется, все таки при нагрузке поршневая разогревается и масло соответственно тоже, а тепло все отдает и поршневая и масло все в ОЖ идет. а температура у нас при уборке обычно 40-45 на солнце пеке.
Теплообменник для этого и предназначен. А система отсоса пыли нормально работает?
Это который с барабана са щетками идет с низу стоит. Работает все. А масло в турбированном двигателе всегда на 15 - 20 град. выше чем ОЖ.
Грешили на топливную так она от завода стоит.
Не знаю, возможно, надо проверить установку насоса. У нас в районе много семерок, но я не слышал что бы кто-то жаловался на перегрев двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=HYr6OdwcxWU&t=56s
Решение проблемы есть)))))
